Un sky surfer graupner ..... légèrement modifié !
pluslourdquelair
Bonjour à tous.
Après une bonne vingtaine de vols sans encombre, j'ai fini par me lasser : un peu mou du genou le sky surfer de chez Graupner. D'autant plus que je n'ai jamais réussi à trouver une lipo de 1300 mAh comme préconisé (je me suis toujours contenté d'une lipo 1100 mAh). Ok, c'était quand même sympa ces petits vols en soirée, avec le soleil couchant en fond de tableau, mais à force.........bof ! et rebof ! Et puis un soir j'ai perdu le train arrière...pfuiiiit, disparu le bougre sans laisser d'adresse, certainement dans les hautes herbes de la pampa pyrénéenne !
J'ai saisi l'occasion pour remplacer le train vagabond mais aussi pour me lancer dans la modification totale de l'oiseau, après avoir visionné pas mal de vidéos, aussi dingues les unes que les autres, mais dont le résultat me mettait l'eau à la bouche.
J'ai donc récupéré un nouveau moteur, un servo classique, un train un peu fatigué, de la colle forte froide et de la moins forte mais chaude, quelques vis par ci-par là, une bonne dose d'huile de coude et un brin de cogitation et l'affaire était sur les rails.
Je vous invite donc à suivre les quelques étapes qui ont marqué la naissance de ce petit monstre...
sky01.jpg Dans un premier temps, bien entendu, il a fallu "ouvrir" l'oiseau pour découvrir tous les éléments qui le composent et qu'il va falloir changer : le moteur, le servo et le boîtier d'électronique.
sky02.jpgL'oiseau est ouvert et débarrassé de son système vital.
10.jpgVoici le premier moteur retenu mais qui s'avérera trop peu puissant et qui a été remplacé par le suivant ci-dessous ...
sky03.jpg...un permax BL-O 3516 de chez Multiplex, un petit bijou de puissance...
Avant d'aller plus loin il me fallait trouver une solution pour remplacer le bloc moteur d'origine. Pourquoi ? parce que ce bloc moteur bien inséré dans la coque, maintient l'écartement entre l'avant et l'arrière, le moteur d'origine étant positionné à l'intérieur de la coque. Et en plus, deux ergots cylindriques permettent de fixer le support (rouge sur l'image) de bras qui maintiennent l'anneau de protection. Or, mon moteur sera fixé à l'extérieur. Voyez la photo ci-dessous :
J'ai découpé un tube alu diamètre 10 mm, que j'ai inséré entre les deux demi cylindres plastique transparent qui maintenaient en place le moteur.
Puis j'ai installé le nouveau servo et son balancier rouge pour actionner les freins...
...et fait un peu de place pour que ma batterie entre bien dans son compartiment.
Un nouveau train arrière :
    305,9 KB · Vues: 50
    116,1 KB · Vues: 45
    136,3 KB · Vues: 42
    326 KB · Vues: 52
    150,3 KB · Vues: 27
    141 KB · Vues: 42
    159,4 KB · Vues: 37
    56,5 KB · Vues: 38
    161 KB · Vues: 23
    152,6 KB · Vues: 33
    150,4 KB · Vues: 24
    156,7 KB · Vues: 32
    182,3 KB · Vues: 37
    163,5 KB · Vues: 32
    188,5 KB · Vues: 53
Suite de l'aventure
Voir la pièce jointe 147276 Voir la pièce jointe 147277
Voir la pièce jointe 147279 Voir la pièce jointe 147281 Voir la pièce jointe 147285
Voir la pièce jointe 147283 Voir la pièce jointe 147284
J'ai fait un travail équivalent sur le mien, le moteur d'origine ( 22 ans ), ayant redu l'âme. Brushless, Lipo et le Skysurfer passe les boucles ! J'avoue que lors du premier essai je serrais les fesses :-D.
Jacques
Le premier moteur que je destinais pour le remplacement de l'original, possédait un support arrière à fixer sur le châssis mais le moteur que j'ai retenu ne possède pas de support et doit être fixé directement. Voici ci-dessous ce que ça donne : en fait il m'a fallu fabriquer une pièce en alu bien rigide et la former pour pouvoir fixer le moteur par l'avant...
A tout cela j'ai ajouté un contrôleur de 45 A :
Et pour le fun j'ai mis en place une petite lampe alimentée par deux petites piles positionnées dans le compartiment de l'ancien boîtier électronique, juste au-dessus de la batterie lipo. J'ai récupéré un boîtier d'une ancienne télécommande TV, redécoupé la partie circuit imprimé intéressante que j'ai collée au boîtier plastique avec ses contacts métalliques. Il ne reste qu'à ajouter les deux petites piles et mettre le contact.
Et ça donne ça :
Voici le récepteur en place et l'hélice propulsive installée.
Il ne reste plus qu'à réaliser les premiers vols avec ce nouvel oiseau....
    1.005,6 KB · Vues: 21
    196 KB · Vues: 40
    182,6 KB · Vues: 39
    169,8 KB · Vues: 39
    143,3 KB · Vues: 29
    208,5 KB · Vues: 28
    193,3 KB · Vues: 28
    164,1 KB · Vues: 25
    159,5 KB · Vues: 24
    137,8 KB · Vues: 29
