Une maquette de sous-marin de vitesse
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion billoup
J'ai ne pas toute lu, mais les Sous-marines ont une grand problème a tourné, donc 2 moteurs, 2 arbres et 2 contrôleurs réversibles .
Bonsoir.
En appuyant en permanence sur le bouton SELECT et sur la touche de droite, on fait défiler l'écran et programmer Empennage en V. La valeur du canal trois est ramené à 30 % grâce au dual rate.
Des fuites subsistent malgré le changement du joint du bouchon avant.
Il faut faire l'équilibrage et avoir une flottabilité positive de 50 gramme.
Il faut vérifier au ban les refroidissements.
Merci.
Bonjour.
L'ESC et le brusless de puissance ont un circuit de refroidissement par une circulation d'eau.
Après divers projets et essais, je vais essayer de mettre un cordon en Y sur la commande du variateur pour actionner simultanément un mini servo équipé d'un microswith pour alimenter en 12 Volts la pompe à café pour le refroidissement, en même temps que le fonctionnement du brushless.
Merci.
