@Kipcool: c'est peut-être très con comme proposition mais tu ne pourrais pas modifier l'orientation de tes capteurs de 90°, pour matcher avec celle de ton magnéto et tourner physiquement ta carte de 90°?
Sinon, moi j'ai un souci avec le sat spektrum DSM2:
J'ai bien préalablement bindé mon sat avec un rx, sur le même programme de ma DX8.
Tout marche parfaitement avec le rx.
Donc je décommente la ligne "qui va bien" dans le fichier config de la multiwii 2.0:
#define SPEKTRUM 1024
Je débranche le Rx que je remplace par le sat (polarités évidemment OK).
Je mets sous tension, le sat s'allume fixe (preuve qu'il est sous tension et correctement bindé avec le Tx) mais rien ne se passe.
C'est comme si aucun signal n'était transmis à la carte.
Comme du coup on ne peut pas voir sur le gui si un signal passe...je ne vois rien.
J'ai vu quelques lignes plus haut qu'on faisait référence aux sat spektrum, j'ai donc décommenté cette ligne aussi:
#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4 //For Graupner/Spektrum
J'ai testé avec 2 autres sat, rien n'y fait.
J'ai même testé avec un sat dsmX en 2048 en décommentant la ligne 2048.
Tout ça ne change absolument rien à mon souci...
Comme je veux utiliser cette carte sur un hexa avec une nacelle pour la GoPro, j'ai impérativement besoin de brancher un sat.
Vous auriez des idées?
Merki!
Merki!
