Titan Air Hogs
ok je le fait demain merci ma config était prévu pour un jet a la base mais le jet n'est plu d ce monde et la batterie non plu
petite question ,pour fixer la verriere et le capot arriere je vais mettre des aimants j'ai des 290g(adherance) mais je les trouve pas assez puissants vous utilisez quel force vous ?
merci
Jeff ,t'as de la mémoire pour te rappeler de mon moulin sur le rafale
Jipé ,si tu mets celui là ,colles bien tes ailes au fuselage
J'attends un accu 4S commandé pour le rafale ,voir ce que ca donne aussi
FreddOsny;1501246 à dit:
Le mien a volé ce soir
je lui ai mis ce qu'il me restait
CF2805 avec une 6x4
750 mAh 3S
2 servo HXT 900
très léger donc un vol type EasyStar a 20 cm de la piste
très sympathique mais ce n'est que le début des transformations
photos :
Picasa Albums Web - FredJust - AirHogs
vol type easystar :-D:-D
pas pylône ou jet bandes de ouf :*)
j'attends les images parce qu'en 4s avec une motorisation de malade il faut filmé au premier vol ,y'en aura peut etre pas deux
