Le sertissage de ces petits contacts sans utiliser une pince spéciale est fortement à déconseiller. Il est important que les ailettes soient serties 'en coeur" et non pas applaties "au pif" sur le cuivre. Il faut pouvoir maitriser le compactage des brins de cuivre, ronds avant sertissage et qui doivent se déformer pour ne pas laisser d'air entre eux ou entre les ailettes de sertissage, sans toutefois diminuer la section totale du cuivre.
Les contacts sont aussi pourvus d'ailettes destinées à se sertir sur l'isolant.
De plus, les contacts sertis à la pince plate risquent fort d'être déformés, de perdre leur surface de contact, mais aussi de ne pas bien entrer dans les alvéoles des boitiers plastique.
Soudés, donc ailettes mal repliées, ils ne rentrent pas non plus.
Je préfère de loin la solution de JP02, pas plus coûteuse et bien plus sûre.
Rappelons au passage que chercher les prises ou contact au moins cher peut faire que vos contacts ne seront que en laiton étamé, alors que pour une sécurité correcte ils devraient toujours être en finition dorée. Valable que l'on veuille faire ses rallonges ou qu'on achète terminées.
J' en ai même vu en laiton brut !!! Pour les spécialistes, le gros risque est celui de la "fretting corrosion" qui provoque, même avec des courants très faibles, une usure prématurée avec perte de contact.
Bon, bricoler, ça marche quand même, mais qu'un certain temps.....
Jacques
