| | #1 (permalink) |
| Petit depronneur Inscrit : November 2010 Lieu: Angouleme, FRANCE
| Voila, je vais attaquer la construction d'un SU37 en double turbine 55mm. Je pars d'un plan tiré du site "parkjet", ce plan est originalement fait pour des helices en pusher, je fais donc des modifs pour le passer en double turbine. pour l'instant j'ai commencer les decoupes de depron et installé le renfort principal (tige carbone) de l'aile. Voila les premieres photos : ![]() ![]() |
| | #3 (permalink) |
| Une fois terminé il devrait etre proche des 76cm d'envergure pour 1m de long. Legere avancée hier soir, pose de 2 nouveaux renfort carbone sur l'aile. Le renfort principal est en 5mm et les 2 autres renforts sont en 3mm, voila la photo ![]() J'ai pesé les 2 turbines + 2 ESC 30A, le tout pese 200gr (sans les connecteur), je vais donc essayer d'avoir un poids final autour de 600gr, voir 700gr max. Por info, chaque turbine ( HobbyKing Online R/C Hobby Store : EDF55 with H300 Motor Assembled 199.8W ) est donnée pour une poussée superieur à 400gr en 3S, soit une poussée total de 800gr mini, je devrais donc, theoriquement, avoir un rapport poids / puissance sympathique. Du moins je crois... La suite dans un prochain numero... |
| | #5 (permalink) |
| Une petite question qui me taraude l'esprit, est ce que la poussée totale de 2 turbines est egale à la somme de la poussée de chacune ? (je pense que oui mais n'en suis pas certain) Dernière modification de OpT!Mu$, 29/09/2011 à 11h47 |
| | #6 (permalink) |
| Membre actif | Salut, jolie projet. Je pense que oui les deux poussées s'additionnent. Bonne continuation.
__________________ edge 540 DLE55, trex 450 sport, blade mcpx, extra300 48" ExtremFlight, Spektrum DX8 Et beaucoup de depron, trainer... en pagaille pour remplir le garage. |
| | #9 (permalink) |
| Merci, je pensais bien que les forces s'additionnaient, mais c'est toujours plus rassurant d'en etre sur ![]() IronJeff, ravi que ce sujet t'interresse, la derniere fois c'est toi qui m'avait inspiré sur les warbirds toons ![]() Aussi, la config electrique est 2 turbines => HobbyKing Online R/C Hobby Store : EDF55 with H300 Motor Assembled 199.8W 2 ESC => HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller LIPO => HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 1800mah 3S 25~50C Lipo Pack ou HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack (DE Warehouse) Je pense avoir pris un poil gros en ESC, mais ceux que je voulais à la base en 25A n'etaient pas dispos le jour de ma commande. Est ce que mes LIPO vont suffir d'apres vous ? C'est les meme que j'utilise sur d'autre modeles J'ai commencé le cablage, je prendrais une photo pour demain Dernière modification de OpT!Mu$, 29/09/2011 à 19h41 |
Sujets similaires | ||||
| turbine 70 mm et plan en dépron facile | Quinous | Aéro / Jets Electrique | 23 | 19/05/2012 18h26 |
| Ultra Stick 120 DEPRON | sebsoupe | Aéro / Construction | 19 | 21/04/2012 17h25 |
| [Construction] Plan p-51D ou avion stable (Dépron) | skuti | Aéro / Construction | 10 | 23/08/2011 10h02 |
| [Construction] SPITEFIRE DEPRON (+ train rentrant) | OpT!Mu$ | Aéro / Construction | 24 | 05/04/2011 09h14 |
| Poids du depron | pellet.alexandre | Aéro / Techniques | 10 | 23/02/2011 18h37 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 01h03.
Les consommations aussi d'ailleurs
