DAVID12-42
Nouveau membre ??
Kowalski;1897412 à dit:Super merci, sinon je comprends la nuance, c'est en fonction de la décharge que l'accu est capable d'encaisser que la différence se fera (20C- 30C - etc...).
Oui mais c'est qu'une partie de la vérité !!!
L'autre partie de la vérité est la..........le dimensionnement
DAVID12-42;1897080 à dit:Ce que tu dis est a peut près juste.....mais il y a le problème de dimensionnement, en d'autres termes l'adaptation de la source d'énergie(la lipo) au consommateur(le SET)
Si tu as une lipo de 3S de 2200 mAH en 20C (continu) elle peut te donner (théoriquement) 2.2*20 = 44 A
Si ton SET consomme au maxi autour de 46 - 48 A ta puissance ne sera pas du tout optimale avec la lipo cité ci-dessus
Donc les SET aura moins de performance qu'avec un 3S 3800 mAH en 20C par exemple, car le potentiel de cette dernière sera largement supérieur à ce que dont le SET peut avoir besoin au maxi (3.8*20 = 76 A)
Alors dans ce cas là on peut dire que les mAH font de "la puissance"
Dans l'exemple ci dessus les C sont identiques pour les 2 lipo (ainsi que le NB d'éléments).......et pourtant il y a une différence significative de puissance disponible
