Pour la résine, elle tiendra, mais au bout d'un moment ca ne tiendra plus. Parce que la résine ne rentre dans dans le plastique. C'est pour ca qu'on met parfois entre la table et l'objet a coller un truc en nylon ou en plastique.
Pour ce qui est de la puissance, c'est déjà plus sécurisant et plus rassurant de se dire qu'on peut mettre les gaz (mais attention quand même).
Pour le câble de remorquage, moi j'utilise de câble nylon tressé de 3mm résistant jusqu'à 150kg (avec un fusible sur le planeur !) Ce qu'il faut pour le câble : longueur de 20 à 25m dans ton cas, surtout pas élastique, diamètre 2,5 - 3mm et surtout que ca résiste, c'est pas lui qui est cencé casser mais le fusible (qu'il ne faut pas surdimensionner) au niveau du planeur (perso j'en met pas sur le remorqueur).
Ensuite, effectivement pour le tube c'est bof. Perso j'aurai acheté un crochet, et paf fixé et fini. Après pour les renforts, c'est effectivement un peu limite (ca tire la haut :
http://www.youtube.com/watch?v=_O6GDuP-Ua8, et encore c'est rien ca : j'étais une fois arrêté net par un gros planeur qui se disait décroché, je pique et je me suis retrouvé à pendre sous lui !), je ne rentre pas plus dans le détail, je ne suis pas trop expert la dedans ...
