Hehe Francis .... ça commence ))
La base , j ai donc ouvert une nouvelle mémoire , binder le GR 24 , installer le récepteur , mis l'avion à niveau . ( Acro ,deux ailerons ,deux profondeurs et 1 dérive )
J'ai donc utilisé uniquement le mixage du récepteur tel indiqué page 3 de ton PDF ( voie 3 et 8 ) et vérifié qu'il n'existait pas de mixage dans l'émetteur .
Et là mes deux servos de profondeur fonctionnent en simultané mais en sens inverse !
pas grave me dis je dans ma petite tête prenons la direction des inversions de sens de servos dans l'émetteur et bien non , trop facile ....résultat idem que j'inverse le 3 ou le 8 les deux volets de profondeur sont en opposition ...
Tu as une idée ????? Je ne peux pas changer de côté de bras de servo sur la configuration de mon avion .
lol tu vois cela n'a pas duré longtemps et je suis pas au bout du truc ))) cordialement / Pimpon
