Oui, il y a toujours le risque que ça s'adapte pas si personne n'a essayé avant. Faudrait comparer les 2 manuels, celui du sumo et du graupner. Verifier la taille des roulements, le diamètre des axes et verifier la longueur des cardans. Si tout colle ça peut passer.
Ce qu'il m'arrive de faire quand je connais pas les dimensions d'une pièce, je prends une valeur sure, comme la taille du roulement, je prend une photo, la plus grande possible et je calcule l'echelle de la pièce sur la photo a partir de la dimension connu, du roulement par exemple. Ensuite ça permet d'avoir, grosso modo, les autres dimensions en mesurant avec une regle (je mesure à même l'ecran de mon pc) et en appliquant l'echelle (simple produit en croix). Ça m'a souvent aidé dans bien des cas, notamment pour trouver des noix de diff. pour mon SCT et des cardans pour mon Rattler 1/8 ou de me rendre compte de l'incompatibilité dans d'autres cas.
