darktidus93
Je possède un monster truck ssk thunder tiger (monté par l'édition hachette - sortie hedbomadaire au marchand de journaux), le problème est que le moteur démarre sans problème, accélération OK, mais les roues ne sont pas entraînées!
J'avais le kit d'optimisation depuis longtemps dans un coin, ayant eu ce problème j'ai finit par le monté (comprenant une cloche 2 vitesses, 2 vitesses, barre renforcées, cardans renforcés, fusée de direction renforcées, etc...)
Tout est installé nickel et j'ai toujours mon problème !
J'ai remarqué certaine chose :
- Il me manquait plein de vis au niveau des roulements (je sais pas comment ça s'appel) qui sont aux extrémités des cardans - vérifier entre la boite de vitesse et les différentiels + différentiels et les roues. Une fois tout revissé, je test en tournant les vitesses au centre de mon monster truck, et les roues tournent bien. Je me dis bingo !
- remarqué également une fois après avoir remis toutes les vis correctement, je ne peux pas reculer la voiture, je pense que c'est normal.
==> Je part donc pour tester tout ça.. et résultat, le moteur démarre nickel, monte dans les tours lors de l'accélération, mais n'avance toujours pas... J'arrête donc le moteur et remarque que mes 4 roues sont redevenu totalement libre, la voiture est en roue libre quand je la pousse (les vitesses ne tournent pas). Qu'est ce qui s'est passé !
Je pense que le problème ce situe au niveau des 2 différentiels, est-ce que je me trompe ?
Après j'aimerais comprendre le bon fonctionnement d'une voiture RC, je suis débutant désolé... Quand je démarre le moteur, la cloche sur le moteur tourne qui entraine mes vitesses, me faisant tourné mes cardans centraux jusqu'aux différentiels et ça bloque là... Je ne comprend pas comment fonctionne les différentiels...
Comment une voiture ayant ce fonctionnement peux avancé ? Que ce passe t-il entre la voiture étant à l'arret (au ralenti) et en accélérant (en faisant rentré plus d'air dans le moteur et faisant tourné plus vite le moteur) ?
Est-ce que je me trompe complètement et la cloche sur le moteur ne devrait pas tournée au ralenti ?... comment foncitonne l'embrayage ?..
Bref plein de question, je suis dans le flou complet et aimerais comprendre comment réparé ma voiture.
Merci de votre aide.
