darktidus93
Bonsoir,
Je viens de prendre le temps de démonté le moteur est j'ai trouvé l'erreur ! Grace à une vidéo Youtube. C'est tout simplement la vis qui serre dans le vilebrequin qui s'appuyait sur la cloche et la bloquait ! Il suffisait simplement de rajouter une micro rondelle de même pas une moitier d'un millimètre pour que la vis ne s'appuis plus sur la cloche ! La cloche tourne toute seule et sera seulement prise lors de l'accélération (inertie ==> embrayage qui s'appuis sur la cloche qui fait tourner le groupe central).
J'ai toujours mes problèmes de différentiel, j'ai réglé celui de l'arrière (juste démonté et rémonté bizare...), il me reste l'avant à démonté, je le ferais plus tard.
Cependant il me reste un soucis ! Les vitesses ne tournent pas quand je fais rouler la voiture à la main... juste l'axe centrale avec le disque de frein puis les roues... est-ce normal ou pas ? Par contre si je fais tourné à la main la cloche, cela entraine les vitesses puis les cardans etc... j'ai pas encore démarrer le moteur car je veux régler mon problème de différentiel avant.
Merci de votre aide.
