d'apres les recommandations, des esc 30A ca ira tres bien, des moteurs 900 kv et tu peux monter jusqu'a 12" grace aux bras en Y. Perso je monterais plutot des 10" avec du 3S et voire si une 5000 arrive à tenir au dessus de la frame (ou dessous)
par contre ca fait déjà 450gr à vide, ca fera un poid total dépassant les 1.5kg a mon avis?
Tu as maintenant une base pour choisir ton matos si personne d'autre ne le possède et dévoile sa config
edit : les commentaires du produit confirment qu'il faut taper dans la 5000
