Bonsoir tout le monde !
Je me présente rapidement, je m'apelle Jérémy, 18 ans et actuellement étudiant en DUT.
Je suis donc très fraîchement inscrit sur ce forum pour débattre sur un projet que j'ai depuis un bon bout de temps:
La réalisation complète d'un quadricoptère, à savoir matériel comme logiciel !
Bien qu'ayant déjà quelques expériences dans le monde des quadricoptères et de la programmation, je manque fortement de conseils avisés !
Pour cela je vais donc expliqué ici les détails du projet, à savoir: les objectifs, le budget, le matériel possédé, le matériel que je pense acheter, le fonctionnement et les questions qui en découlent.
Objectifs:
- Mon objectif dans ce projet est de réaliser un quadricoptère de moins de 1,5 kilos entièrement commandé par ordinateur, plus précisément grâce à processing et arduino.
- Le drone sera équipés de plusieurs capteurs ( Gyro/Accéléromètre/boussole, capteur de température, capteur d'humidité, photorésistance, capteur distances ) pour servir de stations multifonctionnel.
Pour le moment aucune caméra n'est prévu, mais si le coeur m'en dit je pense installer, une fois le drone fonctionnel, une petite caméra qui communiquerais avec le pc avec un récepteur à déterminer.
- Je ne cherche pas un drone ultra réactif/puissant avec une grande portée, mais un drone avec une puissance légèrement supérieur à un AR-Drone 2.0 ainsi qu'une portée de 15-25 mètres.
- Je n'utiliserais pas de carte de vol pré-faite mais d'un arduino Méga 2560 que je programmerais moi même et/ou avec l'aide de programme open source sur le net.
- Pour la communication je souhaite utiliser uniquement des xBee.
- Le drone devra être contrôlé grâce à une manette ( Arduino esplora ).
=> Questions:
- Est ce qu'une communication uniquement en xBee permettrais de réaliser ce genre de projet ? ( Les avis sur le net sont mitigés, cependant il semble que cela soit possible )
- Est ce que processing arrivera à gérer un si gros flux de données ? ( Normalement oui si j'optimise la taille des données transmises )
- Est ce que le arduino Mega 2560 sera assez puissant pour traité tout les calculs sans signifier une réactivité supérieur à 0.5s ?
Budget:
Mon budget est cependant limité à MAXIMUM 320 euros ! Attention pas de panique, je dispose d'une partie du matériel.
Le fonctionnement:
Donc comme vous l'avez compris, je compte utiliser Arduino pour programmer le contrôleur de vol, Processing pour l'interface et le traitement des données de la manette arduino ( Esplora ), ainsi que xBee pour la communication PC/Drone.
Je récupérerais les données accéléromètre/gyro/boussole avec arduino via un protocole i2c. J'utiliserais en grande partie un code open source pour récupérer ces données.
Je compte réalisé le code permettant la stabilisation, décollage/atterrissage, déplacements 3D, arrêt d'urgence et réception/envoie des données xbee.
Quand au pc, il sera relié en usb d'un arduino avec un xBee pour la réception/émission des données du drone sur processing. L'esplora sera aussi branché directement au pc en usb.
=> Questions:
- Je dispose d'une bonne maîtrise de la programmation sur arduino/processing, mais est ce suffisant pour réaliser soit-même un tel code ?
Matériels possédés:
Je dispose actuellement de:
- Un arduino Mega 2560
- Un xBee série 1 normal
- Un xBee pro série 1
- Un shield xbee pro
- Un xBee explorer usb
- Deux capteurs de distances, un capteur d'humidité/température dht22, une photorésistance, un buzzer, des leds, des résistances, des boutons poussoirs.
Matériels à achetés:
Voila le matériel qu'il faut que j'achète, ainsi que les références que je pense acheté, il me faudrait des conseils car je ne sais pas s'il sont logique entre eux et par rapport à mes attentes.
- D'un cadre/structure:
Hobbyking X650F Glass Fiber Quadcopter Frame 550mm
( http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/...ber_Quadcopter_Frame_550mm_EU_warehouse_.html )
- De 4 moteurs:
D2830-11 1000kv Brushless Motor
( http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/store/__36392__D2830_11_1000kv_Brushless_Motor_EU_Warehouse_.html )
- De 4 ESC:
Afro Slim 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
( http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=54268l )
- De 1 afro usb programmeur ( pour reflasher les ESC ):
http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/store/__47724__Afro_ESC_USB_Programming_Tool_EU_Warehouse_.html
- De 4 hélices:
Slow Fly Electric Prop 1045SF
( http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=34509 )
( http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=34508 )
- D'une batterie
ZIPPY Compact 3300mAh 3s 40c( http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/...t_3300mAh_3s_40c_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html )
- D'un chargeur
Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger
http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31281
- D'un accélémètre/gyroscope/boussole:
IMU 10DOF - MPU9150 + MS5611
http://www.drotek.fr/shop/fr/home/290-imu-10dof-mpu9150-ms5611-.html
- D'un Arduino esplora:
http://boutique.semageek.com/fr/181-arduino-esplora.html
- D'un Arduino uno:
http://boutique.semageek.com/fr/2-arduino-uno-dip-rev3-7640152110092.html
- Des câbles
XT60 --> 6 x 3.5mm pour batterie vers ESC:
http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/...r_ESC_Power_Breakout_Cable_EU_Warehouse_.html
Connecteur M/F 2mm ( ESC avec embouts 2 mm ) et connecteur 3.5 mm M/F:
http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=48121
http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36237
Prix total actuel: 310 euros.
Je pense que c'est tout ce qu'il me faut, dans le cas contraire merci de me le dire !
=> Questions:
- Est ce que les composants sont compatibles entre eux ?
- Est ce que les composants cités sont conseillé ?
- Existe t-il un site à préférer pour l'achat de ces pièces ?
- Ais-je besoin de flasher les esc ? A quoi cela sert-il vraiment ?
Conclusion:
Voilà donc en gros le projet, j'ai en contre partie besoins de réponses à mes questions pour me lancer. J’espère ne pas avoir était trop long ni trop ennuyeux.
Je remercie beaucoup d'avance les aides et réponses éventuelles à mon projet !
Objectifs:
=> Questions:
Budget:
Le fonctionnement:
=> Questions:
Matériels possédés:
- De 4 moteurs:
- De 4 ESC:
- De 4 hélices:
- D'une batterie
- D'un chargeur
- D'un Arduino uno:
- Des câbles
=> Questions:
Conclusion:
