Aide pour BISQUINE LA GRANVILLAISE
Hello
Pour les charnières, oublie ça et fais en des nouvelles qui seront fonctionnelles : des petits bouts de tubes et des bandes de papier dessin, un clou comme axe
C'est ainsi que je les réalise sur les voiliers navigants
On utilise du tube laiton et des clous laiton pour pas que ça rouille
Le carton est plastifié en l'imbibant de colle cyano, c'est très solide et démontable en enlevant les clous qui servent d'axe
Je remarque dans ta construction que tu utilises les éléments fournis sans les mettre en forme
Attention, c'est un kit de construction, pas un kit d'assemblage : les pièces doivent être mises en forme par ponçage etc
exemple ci-dessous avec la pièce fixée sur le tableau arrière
Merci albertus pour les conseils, j'ai mis en forme le tableau arriere depuis, le problème est surtout que le manuel est très limité et pour un debutant ça devient compliqué très vite.
Pour les "mini clous" que tu montres sur la photo de support de mat, il me semble que ce sont des taquets (le terme exact m'échappe!), et ils doivent donc être collés comme sur ta photo, enfoncés en partie seulement, ils servent à bloquer les drisses (cordes qui tiennent les voiles).
Cela s'appelle un cabillot
C'est simplement enfoncé dans ce qui s'appelle le ratelier
Cela reste amovible
Soit tu agrandis le trou, soit tu amincis le cabillot
On y tourne le cordage qui s'appelle une manoeuvre
voici comment on fait
    4 KB · Vues: 4
