Aide pour parametrage radio ! Au secours !
CHROPILOTE
6clope
Bonjour, je viens de recevoir mon récepteur*WKR-DEVO-RX802 destiné a ma DEVO 8S et a installer sur mon DJI450 + Naza...
J'aimerai connaitre la procédure pour paramétrer ma radio avec le récepteur.
Je n'ai pas trouvé de tuto ou autre...
Ça fait plus de 3 semaines que j'attends pour faire voler mon F450 !!!
HELP !!!
Merci d'avance !
R.
Qu'entends tu par paramétrer ma radio avec mon récepteur ?
Pour faire un "bind" entre l'emetteur et le récepteur il te suffit de lire la doc de ton matériel.
Si c'est pour faire le calibrage de la radio pour le F450 il te faut installer l'assistant DIJ puis connecter le F450 au PC, allumer la radio (aprés un bind), lancer l'assistant sur le pc et enfin alimenter le F450.
Attention ENLEVER LES HELICES avant toute manip !
Bonne semaine
Jack
Dans un premier temps je veux faire un Bind et ensuite paramètrer le Naza...
J'ai la notice de la radio... Mon anglais par contre lui est aux oubliettes...
Voilà ce que je comprends en lisant la notice :
Aller dans le menu ID Fixe
Mettre le statut sur ON
Modifier le ID Code
Confirmer le ID Code
Insérer le Bind Plug sur la fiche batterie du Récep' avant d'allumer le récepteur.
Ensuite brancher une batterie 5v sur une des autres fiches du Récep'*
La Led du Récep' clignote lentement
Débrancher le Bind Plug
Merci d'avance !
R.
