Construction Azik - voltigeur composite
racer32l
Je vais vous présenter ici, la fabrication d'un planeur de voltige perso tout composite.
On va parler de fraiseuse, de master , de moulage , de construction et des essais en vol.
Pour ceux qui ne le connaisse pas, j'ai fabriqué l'année dernière un planeur de voltige inspiré du célèbre Wasabi. Ce dénomé Wazalex à déja bien vécu depuis, j'ai donc voulu en faire une version n°2. Ainsi est née le "Azik".
Le lien vers le Wazalex : http://www.modelisme.com/forum/aero-planeurs/138692-conception-planeur-voltige-1500mm-perso.html
Caractéristique du Azik:
planeur de voltige d'1m70 d'envergure, profil utilisé TP66/TP66S
Construction : fuselage moulé, et ailes coffré composite.
Cette 2nd version à commencé par de la CAO pour modéliser le nouveau fuselage qui va être usiné CNC.
Puis la FAO qui ma permis de sortir les programmes d'usinage. Un des problèmes rencontré étais la taille du fuselage par rapport à la course de la CNC. j'ai donc usiné celui ci en 4 parties a assembler comme vous pouvez le voir ci dessous :
https://picasaweb.google.com/102285...hkey=Gv1sRgCJ-JzaDB7behTg#5596890488581479634
https://picasaweb.google.com/102285...hkey=Gv1sRgCJ-JzaDB7behTg#5596890498557844130
https://picasaweb.google.com/102285...hkey=Gv1sRgCJ-JzaDB7behTg#5596890526999440770
L'usinage de la bulle est réalisé de la même façon mais en 2 parties :
https://picasaweb.google.com/102285...hkey=Gv1sRgCJ-JzaDB7behTg#5596890477166406114
Comme vous pouvez le voir sur la photo, le Médium (Mdf) est imprégné de résine epoxy pour durcir la surface .
Etape suivante : Finition des masters.
https://picasaweb.google.com/102285...hkey=Gv1sRgCJ-JzaDB7behTg#5596890507648806386
https://picasaweb.google.com/102285...hkey=Gv1sRgCJ-JzaDB7behTg#5596890531690107154
les masters ont étaient peint et poncer au papier de verre a l'eau jusqu’à obtenir un effet miroir.
Des heures de travail sont nécessaire pour en arriver là.
La suite au prochain épisode ;) .
Alex
C'est énorme !
Pour la fraiseuse tu la sort d'où ? C'est à toi où bien tu as la chance de pouvoir en utiliser une par là ?...
Bon travail, bone continuation !...
Salut!
Et oui, c'est du beau travail que nous fait là Alex!
Pour répondre à ta question, l'usinage a été fait à l'INSA de Toulouse à l'aide d'un professeur un peu aventurier dans la programmation. La machine est donc de type industrielle, avec une table qui se limite à 800*600 si je ne m'abuse.
Ce qui est forcément un facteur limitant pour la réalisation de planeurs plus grands... Ne serait-ce que pour obtenir des panneaux d'ailes d'1m20, il n'y a pas sur le campus de Rangueil de machines aux dimensions plus grandes et pilotables sur 3 axes...
Voilà pour la réponse, j'attends quelques autres épisodes avec impatience!
Paul
