Bonjour à tous, j'ai terminé la construction d'un canadair 215 dépron bimoteur bien sur, brushless cela s'entend. J'ai bien trouvé comment brancher et alimenter ces deux moteurs : deux variateurs alimentés par un lipo 3s 2200mah et une rallonge Y pour les brancher à mon récepteur, en ayant soin de couper un des trois fils pour l'un des deux variateurs. Cela fonctionne donc très bien mais j'ai remarqué une différence de vitesse de rotations d'un des deux moteurs. Lorsque je monte les gaz de façon très lente, un des deux moteur démarre avant l'autre, et lorsque je monte en puissance (je mets les gaz), l'avion à tendance à tourner sur son axe de lacet ; le moteur qui avait démarré avant l'autre tire plus. Si j'échange les prises vers le récepteur au bout de mon Y le problème reste le même, mais ça change de coté... Au roulage cela ne se ressent pas trop, l'adhérence des roues maintient la cap recherché mais je crains qu'une fois le sol quitté, mon coucou parte en vrille, surtout au décollage en plein puissance... Quelqu’un peut il m'aider à résoudre ce problème ? Pour info, les moteurs sont des Moteurs RAYCDR CD2830/09 1300KV 210W + VARIATEUR RAY 18A BEC. Les hélices sont des tripales 8X4 mais n'ont pas d'influence sur mon problème, car même à vide, mes moteurs sont décalés au démarrage...
