Acetronics2
Grand Ayatollah
la pile est du coté droit au niveau des vis, sous le container plastique à accus ... ( coté gauche de ta photo qui est ... à l'envers ! )
il faut démonter ce container ( 4 vis cruci dans les 4 coins ) et tu as accès à cette pile.
contrairement à radio tam-tam ... la meilleur façon de changer cette pile est tout simplement de laisser l'accu branché à la radio pendant l'opération : son impédance faible va "attraper" tous les parasites que pourrait injecter ton fer à souder dans la circuiterie et éventuellement lui faire des misères.
petite précision : il y a une capacité de sauvegarde de quelques minutes ( 2 ou 3 pas plus ) au cas où pile ET accus seraient débranchés ensemble ...
donc, avec l'habitude ... on peut faire accu débranché
SOIT BIEN ENTENDU QUE CE FER A UNE MISE à LA MASSE PARFAITE DE SA PANNE !!!
donc, n'utiliser qu'un VRAI fer d'électronicien et surtout pas une cochonnerie à 2 balles ...
maintenant, la pile " d'origine " est une 2032 horizontale, mais on peut aussi monter une 2430 voire 2450 de capacités plus élevées.
( voir chez Farnell )
pour le changement de pile ... si l'accu reste en place, la longévité garantie est de 5 à 10 ans, suivant les fabricants ...
Dernier détail ... ma MC18 date de ... 1987 et c'est ma radio de tous les jours !!!
Entretien perso depuis ... toujours
Alain
Alain
