Passetougrain
.... Bref, je ne vois toujours pas la différence entre "balance charge" et "charge".
Moi non plus ....
... Et pour le mode "balance charge" : j'ai mis un pack avec 0.03 volts entre cellule faible et cellule forte, et bien quand le premier élément est arrivé à 4.2 volts le plus faible était à 4.17 volts ... l'écart n'a pas été réduit durant la charge (on aurait pu imaginer qu'il y avait décharge de la cellule la plus forte en voltage durant la charge dans ce mode).
Ce ne serait pas forcément une si bonne idée d'égaliser les tensions bien avant la fin de charge car en courant fort la différence de tension entre cellules n'est pas seulement un déséquilibre de force électromotrice, il s'y ajoute un éventuel déséquilibre du aux différences de résistances internes qui disparait spontanément dès que l'intensité diminue de façon significative .... donc en fin de charge.
Je ne sais pas si j'ai été clair; un chargeur à qui on présenterait une batterie présentant une cellule avec rigoureusement les mêmes tension de repos (donc f.e.m) mais avec une cellule de r.i plus élevée verrait alors sa tension trop élevée pendant la charge (E+r.i), la cellule concernée serait, a cause de cela, moins chargée. En fin de charge quand l'intensité diminue fortement cette cellule aurait une tension trop basse puisque r.i devient négligeable et il faudrait "se dépêcher" de charger davantage cette cellule que l'on avait moins chargée auparavant.
Bon, cet inconvénient n'existe pas avec un chargeur parallèle.
Serge .D
Moi non plus ....
Serge .D
