le bruit est obtenu avec la turbine,et la vitesse de rotation est quand meme importante.
soit poser un moteur 280 ,9v,soit mettre un 6v
y a moyen de modifier l'emplacement piles en 6v,mais faut souder .
déssouder le fil + et le souder sur le précédant pole +
ou meme chose avec le pole - ,tout dépend de quel coté tu placeras les piles,et donc dequel coté deux emplacement seront vides
si tu vois pour le moteur que j'ai indiqué,appelle le vendeur et assure toi du diametre de l'axe,c'est pas clair sur le descriptif.
en principe c'est du 2mm.
verifie avec le tien
au pire j'en ai un avec les fils soudés,un pignon laiton,anti parasite
diam 28mm
longueur 38mm
axe 2mm
entraxe fixation 16mm
il fonctionnait en 9.6v sur une F1 jouet
