vins01;2502984 à dit:Merci Jack.
Qu'appelles tu le buddy code ? car sur le international elle est 211€ mais sur le EU à 242€
Salut, j'avais déjà expliqué le principe mais je retrouve plus mon post . En gros : lorsque tu achètes chez eux tu obtient parfois un code ( icone bleu sur une commande), en le publiant tu permets a quelqu'un de bénéficier d'une réduction. Si le code est utilisé par un acheteur (délai de 14 jours de validité je crois) celui qui à publié reçoit un crédit de point pour avoir parrainé l'achat.
Il faut que tu prennes sur entrepôt EU, tu crée un compte sur Hobbyking avant, tu te connectes et tu vérifie le prix de la voiture. Tu ouvres une autre fenêtre dans ton explorateur et tu rentres cette url :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...uddycode=483F87DC-55F5-4E05-968F-25D07E8E5585
Le prix devrait changer, ce code est valable jusqu'au 12 juin...
Carrément pas, du foutage de gueule la voiture est en plus dégue....., 35€ pour la livrer.vins01;2502984 à dit:Sinon j'en ai trouvé une d'occasion mais je ne pense pas que le prix soit intéressant ?
http://www.ebay.fr/itm/Basher-Sabertooth-truggy-1-8-/301946453270?hash=item464d693d16:g:4R0AAOSwrnNXQYNz
vins01;2502984 à dit:Si je récapitule en plus de la voiture il faut :
- radio genre celle ci : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=23165
- deux lipo 2s genre ? : http://www.hobbyking.com/hobbyking/...mah_2S2P_50C_Hardcase_Pack_EU_Warehouse_.html
Tu disais autrement du 4s, quel sera la différence si ce n'est du poids et un éventuel temps de chargement car deux batteries en 2s ?
- chargeur : http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Professional_Balance_Charger_Discharger.html
- oil pour différentiel avant d'après ce que j'ai lu : http://TrackStar Silicone Diff Oil 7000cSt (60ml)
- oil pour différentiel centre d'après ce que j'ai lu : http://www.hobbyking.com/hobbyking/...e_Diff_Oil_High_Viscosity_10000cSt_50ml_.html
- oil pour différentiel AR d'après ce que j'ai lu : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24441__TrackStar_Silicone_Diff_Oil_3000cSt_60ml_.html
- ressort plus dur avant : http://www.hobbyking.com/hobbyking/...hocks_Basher_SaberTooth_1_8_Scale_Truggy.html
- ressort plus dur ar :http://www.hobbyking.com/hobbyking/...hocks_Basher_SaberTooth_1_8_Scale_Truggy.html
- oil shock : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23191__TrackStar_Silicone_Shock_Oil_600cSt_60ml_.html
J'ai tout bon ?
Tu peux pas mixer les entrepots inter et EU, tu seras obligé de faire 2 commandes.
La radio je prendrai GT3b sur la bay, récepteur à 5€ pièce c'est top. Un peu de soudure pour une prise lipo à la place du porte pile et c'est royal ( perso j'ai une rhino 3S 1550 mah qui rentre à la place des piles).
chargeur pareil sur la bay imaxB6 AC, prévoir de changer la connectique et le cable 220v on croit que le chargeur à claqué mais en fait c'est le cable d'alim 220 qui est sous dimensionné ou pourri comme on veux.
Sur l'entrepot EU, la voiture donc, les lipos en 4S car tu gagne en temps de charge, gaffe à leurs dimensions dans le compartiment. moi je prends des 4500mah 4S ROAR.
Gaffe aussi lors du branchement.
Huiles pour diff si c'est en EU tu rajoutes, tu peux prendre un truc pour controler la charge de tes lipos
Le reste pour les options et pièces de rechange d'avance regarde dans l’entrepôt international.
Si tu veux assurer prends aussi des pneus de marques et un servo de direction plus performant ( c'est pour optimiser hein, moi j'ai roulé pas mal avec les pneus et servo de base ça marche pour du loisir).
Prévois de la corde à piano en 4mm (ça coute une misère au mètre en magasin de modélisme) pour remplacer les axes de triangles avant et arrières qui pétent comme du verre. Par contre ne compte pas la couper avec la scie à métaux donc dremel ou disqueuse...
Regarde le post sur le sabertooth tu y trouveras pas mal d'info... c'est peut-être déja fait !!
Budget total à mon avis 400...
Si c'était à refaire je l'achéterai de nouveau ce sabertooth, je lui mets du skate park dans la tronche et j'ai 2 tonnes de pièces d'avance pour une misère... Pour se marrer en terrain défoncé ( tout le monde n'a pas une piste de club à porté ) sans faire de compét et avec un budget réduit c'est pour moi l'idéal...
Tu peux aussi chercher de l'occas tout equipé en chassis compétition, le sabertooth est super en loisir et les pièces coutent une misère donc j'hésite pas à l'envoyer dans les arbres mais ça reste du modèle loisir même solide. Si tu prends un mugen, Losi, (j'ai un vieux X1 crt) tu t'apercevra que les pièces sont plus solides et l'acier plus dur !!! Par contre moi je fais gaffe quand je sors avec le modèle de compet, Bash sévère et jump par en dessus l'abri de jardin t' hésites et tu fais finalement pas sachant que les pièces valent parfois plus de 3 fois le prix quand c'est pas 5X
Voila, espérant t'aider un peu !!!
PS: ton annonce citée plus haut sur la baie existe aussi sur lbc. Le prix monte !!! Ben voyons !!!
