comment faire chuter tension accu?sur CB200 Jeti
EXTRA 330S
AerojetMika
Salut à tous,
Alors pour faire compliqué,j'ai des lipos 2s qui rentres dans ma CB200 jusque la rien de spécial,maintenant il faut que je baisse la tension sur certaines voies pour alimenter 2 Valves de train,un Failsafe de train,un manomètre électronique qui tournent sous 6V maxi!!!
Mais les servos sont en HV donc aucun problème pour eux.
Voila je me demande quelle solution employer pour faire chuter ou réguler la tension sur 5 ou 6 canaux.
Vos idées et solutions sont bienvenues
je voudrais eviter de mettre une rafale de ubec,est-il possible de faire cela avec diodes ou autres montages simple.
Au hasard celle là mais y en a d'autres http://fr.farnell.com/fairchild-semiconductor/sb560/diode-schottky-5a-60v-do-201/dp/1467535
Un petit calcul à faire entre la tension max de la lipo (8,4V dans ton cas) et la tension mini par exemple 7V, combien tu auras en entrée de tes éléments sachant que la Vf aux bornes d'une diode au silicium est d'environ 0,7 à 0,8V lorsque qu'elle traversée par un courant, et une diode Schottky a une Vf entre 0,4 et 0,5V. http://fr.farnell.com/fairchild-sem...&CAWELAID=120185620000103942&gross_price=true
