config "dji f450" pour aero-photographie
Gazorby
Je suis nouveau et c'est mon premier post sur le fofo ^^
Je voudrais construire une plateforme de prise de vue aérienne, au meilleur rapport qualité/prix possible (budget limité) ;)
Donc après de nombreuses recherches, je me suis fait une config, et j'aimerai avoir vos avis avant d'acheter et de me lancer dans la fabrication :)
Voila la config (ne possédant absolument rien je doit acheter tout le nécessaire...) :
- Chassis s500 = 28,26 €
- Moteurs DYS BX2212 920kv x4 = 40,97 €
- ESC 20A simonk x4 = 26,37 €
- Hélices Gemfan 1038 x4 = 4,64 €
- kk 2.1.5 évolution = 23,22 €
- lipo 3s 5000 mah 30c = 23,15 €
- Flysky FS-i6 2.4G 6CH + récepteur = 47,34 €
- Gimbal 2axes = 40,96 €
- Chargeur lipo 2s-3s = 11,28 €
- Câbles x10 = 2,42 €
Soit un total de 251,59 € FDP inclus :witless:
que pensez-vous de tout ça ? est-ce qu'il n'y a rien d'autre de nécessaire ?
d'après mes calculs : chassis + 4 moteurs + 4 ESC + 4 hélices + kk 2.1.5 + batterie + caméra + gimbal = 1524g
sachant qu'un moteur (dys bx2212) alimenté en 3s avec des hélices type 8045 peut soulever 600g ==> 600 * 4 = 2400g
et comme j'ai pris des hélices plus grande (1038) ça ne devrait pas poser de problème non ?
j'attend vos avis avec impatience :)
ça m'a l'air d'être pas mal !
Il te manque une Alarme/testeur de li-po et c'est good :)
Il faut juste pas prendre des hélices trop grandes, elles peuvent se toucher sinon :)
Gazorby;2450178 à dit:
A priori dans l'ensemble ça se tient,
une ou deux astuces tout de même. Si tu veux augmenter l'autonomie ( ce qui est un paramètre important pour faire de la prise de vue) je te conseillerai de faire tourner le tout en 4S plutot qu'en 3S. Alors evidement ca impose de changer quelques trucs
du genre hélice 9x4,7 au lieu de 10pouces avec des ESC de 30A au lieu de 20. Et évidement s'assurer que les moteurs sont compatible 4S.
Avec une 4S 3500mah ou plus tu atteindra sans problème les 15 minutes de vol.
Je frôle les 20 minutes sur le mien avec 4S3300mah(il n'a pas encore sa tourelle stabilisé et la caméra donc ca joue un peu aussi) , ESC Afro 30 A simonK et moteur NTM prop drive 1100kv donc avec des 920kv tu est parfait pour ce type de vol.
Autre conseil, la carte KK2.1.5 est très bien pour débuter, j'ai la même et elle est assez facile à paramétrer/régler (le réglage de base permet généralement un premier vol sans trop de problème). Par contre elle n'a que deux mode de vol, le self-level (qui remet le quadri à plat automatiquement, attention ce n'est pas un stationnaire automatique comme un mode GPS, la carte remet le drône à plat quand tu lâche les manches mais si le quadri a de l'élan il continue sur sa lancée mais à plat) et un mode manuel, là si tu débute: prudence, il n'y a aucune assistance au pilotage (autre que les expos paramétré sur ton TX, je te recommande d'ailleurs vivement de mettre 50% à la profondeur et aileron pour le début), il faut vraiment piloter tous les mouvements (dans ce cas le pilotage se rapproche d'un hélico à pas collectifs donc il faut être concentré en permanence y compris pour du stationnaire qui peut vite partir en glissade).
Mais si tu y va tranquille en mode self level, pas de vrai difficulté.
