Spaderman
inconditionnel du coro
Je viens de recevoir mon jouet,et j'vais essayer d'vous faire un tuto sur le montage. Pour les pressés, un tuto Polonais
Je commence par l'ouverture de la boite.....
Le Kit :
Plutôt complet, tout y est, cellule proprement découpée, les joncs carbone, les commandes avec gaines, les guignols, les autocollants, support moteur et; Tadamm !! une notice !! (ok, en anglais ou polonais, donc pour moi c'est du chinois !!)
Mais le concepteur dispose d'une notices en Français
Ouff !
Pemière étape
3 bouts de scotch pour voir la tête que çà va avoir.....
A première vue, la forme générale est assez sympa,(d'toute façon, à 10m, t'vois plus les défauts, alors en combat à 30m.....)
Les ajustages sont très propres, ya c'qui faut en matière.... Empennage en 10mm, Fuselage en 70mm ! Donc va falloir jouer du cutter, de la poncette et du fer à souder...Là au moins, çà va pô s'guidonner en vol !! ou s'enrouler autour d'la banderole...
Voilà pour ce soir.
@+ pour l'avancée des travaux.
Le Kit :
Pemière étape
Voilà pour ce soir.
