construction proto perso inspiré du sea fury
Christophe1971
bonjour tout le monde.
alors je me lance pour un premier essai
étant débutant dans les différents polystyrène et autre dépron, c'est donc la première fois que je construit un avion dans ces matières.
pour commencer , petite parenthèse, j'ai fait avec ce que j'avais en stock, si quelqu'un pouvait me dire de quel matériaux il s'agit ce sera sympa , je sais je suis pas doué ;-)
tout d'abord , merci à Croix du Sud qui m'a donné l'envie de me faire un nouveau coucou grâce aux photos et sa description du sea fury.
alors , le cahier des charges de l'engin :
visuellement inspiré du sea fury , pour cela , j'ai un plan trois vues.
ensuite, je voulais rester dans une taille raisonnable 1m /1.10m
donc, ce sera 1.10m d'envergure pour 93cm de long
moteur : KA22-20L 1050KV Outrunner Brushless Motor (82g)
contrôleur : 30A mystery (26g)
batterie : pas trop fixé pour le moment j'attends vos conseils
pour le moment, fuselage avec empennages +moteur + controleur je suis à 340g
ensuite quelques photos
alors pour l'aile , dimensions 1.10m par 20cm, profil 3cm d'épaisseur.
par contre , la je vais avoir besoin de votre aide.
qu'en pensez vous si je fait l'aile en dépron, avec longeron carbone ou bois, plus clé d'aile en CTP???
j'avais pensé à du dépron 6mm à l'intrados et 3mm à l'extrados
voila, j'attends vos commentaires pour m'aider à avancer
Beau projet en perspective.
Perso,je construis avec l'intrados en 3 mm,longerons bois et clé en CTP,ça marche bien!!!
Pour preuve:http://forum.modelisme.com/t182569-yak-15-depron.html
Si ton aile est exposée lors de l'atterro(ce qui n'est pas le cas pour le YAK)tu peux la maroufler à l'intrados avec résine +tissu 25 gr,certains utilisent colle blanche+eau +kraft,ça renforce aussi la structure.
Chris
merci cdbiggles pour ta réponse
du coup, je vais faire avec longerons bois et clés en CPT
par contre , va falloir que je renforce un poil l'intrados au niveau du train, j'ai commandé un train rentrant
que penses tu de la motorisation, d'après toi ça le fera bien?
Je suis pas un spécialiste en électrique,mais je pense que ta motorisation est largement suffisante.Je posséde ce moteur sur un motoplaneur perso qui pése 1,3 kg,il monte à 50° sans problème.
Par contre si tu met un train rentrant,pas besoin de tissu de verre à l'intrados(je pensais que tu ne mettrais pas de train)mais des renforts en bois durs repris sur des nervures en CTP.
Chris
