petitfrancis
Phi85;2710001 à dit:Je n'ai rien changé dans le menu " Réglage élément de commande " à ce niveau là, CD1 est bien attribué à CH1. J'ai fais comme ça et c'est peut-être ça qui cloche: Dans le menu " Réglage élément de commande " j'ai attribué " SL2 " à " CH12 ", ensuite dans le menu " Sorties ", j'ai remplacé la voie 1 par la voie 12, donc pour la première ligne de ce menu: TX[12]CH--OUT1.
OK, mais si tu ne dis pas tout, cela va être difficile..
ALORS, en faisant comme tu as fait TU N'AS AUCUNE CHANCE DE POUVOIR UTILISER LA FONCTION "SECU MOTEUR"
Une solution à tester serait de faire un MIXAGE LIBRE, de VOIE 12 sur VOIE 12 , ACTIVABLE par ton INTER S6
les valeurs du mixage (quand il est activé) doivent être telles que cela DOIT OBLIGER LA VOIE 12 à RESTER à -100% (ou plus, par ex -150%)
Il faudra utiliser l'option OFFSET pour décaler la courbe de mixage afin d'obtenir -150% sur la VOIE 12, quelque soit la position de SL2.
Francis
