Je relance ce post , pour un controleur YEP 60A sur un avion (moteur SK3 4240/740)
La réponse à la course du manche des gaz n'est pas linéaire, j'ai programmé une courbe des gaz sur mon Tx Spektrum DX9 mais ce n'est pas idéal : le démarrage reste trop progressif et le passage de mi-gaz à plein gaz se joue trop sur la seule fin de course du manche. Pas top notamment en voltige.
Le plein gaz est correct avec la pleine puissance attendue du moteur
J ai fait la programmation avec la carte ad hoc en suivant la vidéo
https://youtu.be/zAwYZJdbT68
Notamment :
-Suppression du frein moteur,
-Mode gouvernor et freewheel sur OFF
-Calibrage du manche zero/maxi : OK
-Mode Startup Speed sur "Plane Middle"
Est-ce ce dernier réglage qui altère la linéarité des gaz ??
Faut-il préférer "Plane Fast" ??
Merci de vos retours !
(PS : ayant court-circuité le BEC interne du contrôleur au profit d'un BEC externe mieux dimensionné pour les 7 servos + 3 trains rentrants - l'excellent BEC YEP 20A d'ailleurs - j'apprécierais vos retours d'expérience avant de plonger dans ma forêt de cables, reconnecter le fil rouge de l'ESC et reconnecter la carte de programmation... Merci !)
