débutant avec récupération delta 15
Perso c'est mon trip de restaurer les voiture dans cet état.
De plus tu m'as l'air bricoleur, et peut-être que tu connais déjà le modélisme auto.
Ca va être démontage nettoyage moteur /Embrayage/Réservoir/Réso
Démontage, Nettoyage graissage différentiels, amortos.
Désoxydation nettoyage récepteur servos porte piles.
etc..
j'adore !
non pas du tout t'as un trou souvent dans les jantes justement pour laisser l'air passer.
Les pneus modélisme c'est un insert (une mousse ou autre entre le pneu et la jante)
Donc l'air c'est normal.
la ils sont un peut déchirer sur les coter et non c'est la première fois c'est pour sa que je veut pas investir de trop par contre ses la chemise qui me fait peur
pour le démontage c'est fait a 100% pièce par pièce j'ai aussi commander
JOINT DE CULASSE (15/15TRO)2.1 €
242920FICELLE LANCEUR (3700RS07)14.2 €
242941ReliquatSOUFFLET CARBURATEUR A TIROIR14.1 €
242909JOINT TORRIQUE BOUCHON CARTER13.7 €
242908ReliquatJOINT TORRIQUE CARBURATEUR12.5 €
242907JOINT TORRIQUE POINTEAU PRIN.11.2 €
248096durit carburant jaune fluo 1metre13.5 €
107020Pipette carburant 350ml bec ALU14.9 €
256758Filtre à carburant alu15.8 €
243049Filtre air double mousse 1/10 + huile17.1 €
266200Bougie standard N°5 Medium
pour le réservoir j'ai enlever les morceaux :-D
T'as bien fait de commander les joints.
Pour les pièces moteur c'est sur que sur les photos on voit qu'ils ont un peu morflé avec le temps
Après nettoyage passe le piston par le bas de la chemise et vois si ca bloque bien en haut (les chemise rc sont coniques, les pistons n'ont pas de segments).
Pense à tremper les roulements si récupérables.
Vérifie le jeu du vilebrequin etc..
http://www.autorcnewsmodelisme.fr/content/1030-Entretien-d-un-moteur-thermique
Oui je me suis basé sur cette page pour Démonter le tout
sinon elle la chemise à l'aire dur a rerentré nmais avec un coup de papier de verre on verra
