MADISONMaster
Avions & Jets élec + Réac
Hello
Pour équilibrer les ailes, il faut monter le planeur complétement , puis le poser sur une table, il va normalement s'incliner à droite ou à gauche... Le principe est de mettre l'aile bien horizontale puis lâcher, si l'aile s'incline toujours du même coté, alors mettre du plomb sur l'autre coté (saumon) jusqu'à que le basculement devienne hésitant , c'est à dire qu'elle tombera à droite ou à gauche après un petit moment de stabilisation (il faut trouver le bon point d'équilibre)
Cette manip est à faire (planeur comme avion ...ce que l'on oubli assez souvent !!) car lors du décrochage , le départ de l’abatée ou auto rotation du modèle sera moins violente et plus facile à rattraper .....(avec des ailes parfaitement équilibrées, on arrive à faire du parachutage à faible vitesse les journées sans vent !! )
Avec la MX20, pas de problème !! ,et il faut l'exploiter à fond .........pour être en mesure de toujours avoir une possibilité de se sortir d'une mauvaise passe en cas de réglages non adaptés sur le planeur....
MADISONMaster
MADISONMaster
