Ceux qui suivent attentivement ce forum se souviennent que j'essaie de faire une télécommande de bateau en utilisant comme récepteur, un Raspberry Pi, comme émetteur, un PC sous Windows 8, et une connexion WiFi.
Dans l'état actuel du projet, je pense que je vais abandonner l'idée du PC, Windows 8 est bien trop chiant, mais ce n'est pas le sujet actuel, de toutes façons, pour le moment, je communique avec le RPi par câble Ethernet.
Mais puisque je peux le faire, c'est que l'essentiel des logiciels est écrit, côté émetteur comme récepteur. Entre parenthèses, ça n'a pas été sans mal, je dois me mettre à Linux et au langage C...!
Maintenant, j'en suis aux essais. En particulier, il faut que je "programme" mon contrôleur. J'ai acheté un HobbyKing "30 A Boat", et il ne prévoit pas, d'origine, la marche arrière. J'ai trouvé quelques vagues documents, écrits dans un drôle d'anglais, avec des caractères chinois, décrivant la manip, mais je n'y arrive pas.
Je fais cela avec le moteur d'un disque dur, car le moteur prévu pour le bateau me fait peur tant il me parait brutal. Mais je ne sais pas si un moteur de DD est compatible : il y a quatre fils. La résistance est à peu près la même entre trois d'entre eux, et à peu près le double entre le quatrième et chacun des autres : je tente de faire tourner le moteur en laissant ce dernier fil en l'air, mais le fonctionnement me parait bizarre.
Merci à ceux qui ont déjà tenté cette expérience, s'ils veulent bien la partager.
AMIcalement.
AMIcalement.
