Conseil matos FCO3 déconseillée, ok... Mais comment faire alors ?
KingOfICe
Bonjour les spécialistes de la caméra embarquée ;-D
Conscient des lacunes de la FCO3, elle est pourtant la seule à sembler correspondre exactement à mes besoins. Je fais donc appel à vos connaissances pour savoir s'il est possible de faire autrement... (désolé, ce n'est pas tout à fait du vol en immersion mais vous me paraissez être les + qualifiés pour le répondre).
Mon besoin/souhait : effectuer de la vidéo embarquée. En gros, je pilote et la personne qui m'accompagne joue les producteurs (choix de la prise de vue, angle, etc, activation de la vidéo, etc.).
En gros, la fonctionnalité de la FCO3 que je n'arrive pas à remplacer, c'est le module compacte "réception vidéo + image + contrôle caméra". Je me vois mal remplacer ça par une nouvelle radio (+ réception dans l'avion - la mienne étant déjà full "7 voies" par ailleurs) + réception vidéo + ordi ou écran. Existe-t-il donc que les lunettes pour contrôler l'image et le pan-tilt !? Si vous avez des idées de matériel pouvant répondre à mes besoins à coût raisonnable, je suis preneur !
(et au final, pourquoi vouloir éviter la FCO3 puisqu'elle semble convenir parfaitement à mon besoin... 1- qualité médiocre 2- pan/tilt inversé et ne convenant pas à mon besoin)
Merci par avance et bons vols à vous !
Je ne suis pas certain d'avoir tout compris, mais je vais essayer de repondre un peu quand meme
Si on deconseille la FCO3 c'est principalement a cause de son rapport qualite/prix
Visiblement la qualite de la camera n'est pas top (fiabilite de l'enregistrement laisserait a desirer par certains temps (humidite, froid)) pour une qualite d'image pas terrible
Et il existe une petite camera bien moins chere qui n'a pas ces problemes de fiabilite (9eur livre) et qui a une image comparable a la FCO3 (voir le post "Porte clef tueur de flycamone") mais qui malheureusement ne permet pas de retransmettre l'image en direct
Maintenant en te lisant il me semble que tu veux faire un peu plus que juste de l'enregistrement embarque, tu voudrais faire diriger la camera par un tiers et qu'en plus il puisse cadrer grace a un retour d'image (arrete moi si je me trompe)
Dans ce cas, tu n'a pas de solution toute faite
La FCO3 te permet grace a l'adaptateur servo de controler le tilt (pas le pan, et il est bien utile le pan (lire panoramique, mouvement horizontal de la cam) pour un avion) mais sur TA radio, pas pour un tiers (ou alors c'est ta femme qui te serre toujours fort dans ses bras :p)
A verifier aussi mais je doute fort que la FCO3 puisse enregistrer une video et renvoyer l'image pour un affichage en direct
En fait le plus gros probleme c'est de laisser le controle de la cam a un tiers, il faudra presqu'obligatoirement une 2e radio, mais je sais qu'il existe des radios 2 voies toutes petites que tu pourrais utiliser pour ca (mais 2e recepteur dans l'avion avec 2e bec ou beaucoup de fils)
Pour la partie video, si tu veux une retransmission en direct + un enregistrement a bord, un seul choix, un appareil photo style lumix ou petite camera HD comme la toshiba S10 ou une Aiptek
Les autres choix ne permettent pas l'enregistrement a bord ou ne permettent pas de retransmettre l'image (comme la FCO3)
Si tu ne veux pas d'enregistrement a bord tu peux toujours enregistrer au sol, a ce moment la une camera de type CCDKiller a 50eur doit pouvoir faire l'affaire
Pour la retransmission en elle meme, tu dois te limiter a un emetteur 10mw du au fait que tu n'a pas besoin de l'image pour piloter mais uniquement pour cadrer, mettre plus puissant te couterait plus cher pour plus de problemes
Au niveau de la visualisation au sol, il existe des lunettes video (300eur a peu pres avec l'emetteur 10mW + le recepteur) ou alors un petit ecran LCD avec un petit recepteur (130eur a peu pres)
Et si tu n'enregistre pas en vol tu peux ajouter 100eur pour un enregistreur au sol
Donc pour resumer du moins cher au plus cher
Camera porte clef dans l'avion, pas de retransmission, enregistrement en continu : 10eur
Camera HD dans l'avion, pas de retransmission, enregistrement en continu : 150eur
Camera HD dans l'avion, retransmission directe, pas d'enregistrement : 450eur
Mini Cam dans l'avion, retransmission directe, pas d'enregistrement : 320eur
Mini Cam dans l'avion, retransmission directe, enregistrement au sol : 420eur
Mini Cam dans l'avion, retransmission directe, controle de la cam perso, pas d'enregistrement : 350eur et 2 voies occupees sur la radio
Mini Cam dans l'avion, retransmission directe, controle de la cam par un tiers, pas d'enregistrement : 400eur et 2 radios, 2 recepteurs dans l'avion
Mini Cam dans l'avion, retransmission directe, controle de la cam par un tiers, enregistrement : 500eur et 2 radios, 2 recepteurs dans l'avion
Ces prix sont a la grosse louche, et ils ont l'air gros car il y a d'office 300eur des qu'il y a retransmission pour les lunettes, mais j'ai essaye de rester simple (je me demande si j'ai reussi, j'en doute de plus en plus)
mais n'hesite pas a poser si tu as plus de questions apres ca
KingOfICe;1513136 à dit:
Attention, justement, ils ont pas été jusqu'au bout... le module fait récepteur et écran, mais pas contrôle. Il faut encore une paire de modules en plus pour ça, ou alors en effet une 2e radio.
A noter que si le gars qui contrôle la vidéo veut avoir un semblant de résultat, il faudra lui trouver mieux qu'un petit écran 2".
Une petite démo: Flycamone 3 flight test on Vimeo
Mais oui, même si ils ont eu des bonnes idées de tout intégrer, la mauvaise qualité d'image rend le tout un peu caduc... ils ont été super loin au niveau conception, mais mis une partie image pourrie que même un truc chinois à 15$ fait mieux... alors que malgré tous les aspects pratiques de tout intégrer, c'est tout de même le résultat vidéo qui compte.
Sna;1513238 à dit:
Tu sembles avoir très bien situé mon besoin !
Sna;1513238 à dit:
Là, je suis assez étonné de ces affirmations !
Pour le pan+tilt, je pensais à l'utilisation (sans besoin de la réception de mon avion!) de ça :
ici
Pour l'enregistrement + affichage en direct, il me semblait que ça le faisait avec un léger ralentissement de l'affichage (pas top pour le fpv mais juste pour du "cadrage...) !?
Par ailleurs, une "v2" de la FCO3 vient de sortir (amélioration du pan/tilt et de la qualité vidéo parait-il) : ici ainsi qu'un nouveau firmware pour la plupart des flycam pour compresser en h.264 avec une résolution légèrement augmentée (voir ici). A mon avis, pas de miracle mais ne trouvant rien convenant à mon souhait...
Après, idéalement, j'adorerai un système du style pan/tilt du style ça avec enregistrement en direct (pour avoir une "qualité source") accompagné d'un écran et contrôle du pan/tilt au sol sans être obligé d'avoir un ordinateur portable + une seconde radio etc.
Merci en tout cas de vos réponses qui m'ont permis de découvrir qq trucs ! N'hésitez pas si vous avez d'autres idées !
C est la flycamone 2 qui a un adaptateur servo pour controler le tilt.
C est assez utile ce pan-tilt pour FC3 pas besoin d une radio avec 7 ou 8 voies pour l utiliser est une personne peu regler la prise de vue pendant que tu pilotes.
Et il y a le Câble RX coudé pour ceux qui ont des voies de libres sur leur radio.
La flycamone 3 filme est renvoi l'image pour un affichage en direct grace a l option rx/tx. Avec peut etre un certain decalage !??
Et la qualité d image vaut bien beaucoup de camera vendu pour le fpv.
Camera, enregistreur, pan/tilt et rx/tx avec ecran pour 190 roros.
C est un choix.
