Fil à chaud
kitue
Prochainement NicolasF21
Bonjour je désire mon construire un fil à chaud, mais j'aurais besoin d'un peu d'aide svp. J'ai déjà parcouru beaucoup de site / post qui en parle. Mais les infos ne sont pas toujours clair voir même contradictoire.
J'ai une alim PC de 150w qui débiterais 4,6A en 12V selon l'étiquette qui a marquer dessus ( et 30A en 5V ). Est-ce que ça conviendrait pour se faire une alim ? J'ai vu qu'il fallait plutôt des 300-500W mais en général faut faire tourner le courant à 2-3A sous 12V.
Peut utiliser ce genre de variateur d'halogène à la place de l'alim de pc ?
Variateurs au pied sur CONRAD, Transfos, Variateurs halogènes, Electricité et Luminaires
Pas besoin de bricoler une alim, ce qui est quand même moins dangereux, surtout pour le prix.
Je pense opter pour un simple fils de pèche pour le fils est-ce bien viable ?
Merci d'avance à tous ceux qui donnerons leurs conseils/avis :)
Voici différent liens qui permettent de répondre au sujet ( pour de futur personne désirant de construire un fil à chaud )
résistance des matériaux :
Résistance d'un fil
Alim 12V à partir d'une Alim PC :
Alimentation pour chargeur
Fabrication de la scie :
dcoupe
Truc : Fil chaud
arc découpe fil chaud
Info sur le fofo :
http://www.modelisme.com/forum/aero-construction/144582-decoupe-fil-chaud.html
http://www.modelisme.com/forum/aero...-chaud-pourquoi-brancher-un-disque-dur-7.html
http://www.modelisme.com/forum/aero-construction/34618-besoin-conseils-decoupe-fil-chaud.html
http://www.modelisme.com/forum/aero...aille-de-fils-et-quel-diametre-fil-chaud.html
http://www.modelisme.com/forum/aero...ul-tension-google-page-ranking-fil-chaud.html
Un réponse pour quelques points :
- L’alim de PC : elle convient. Cependant, telle que, elle ne permet de régler le courant de chauffe dans le fil, il faudra donc ajuster le courant par la longueur du fil, par exemple en faisant une prise qui puisse glisser sur le fil (partie métallique d’un domino d’électricien). Il faudra charger le 5V avec une ampoule de voiture par exemple pour que l’alimentation accepte de s’initialiser.
- Le gradateur : NON ! Pas directement sur le secteur !!!
C’est très dangereux, on retrouve le secteur sur le fil. Le mieux est d’utiliser un gradateur au primaire d’un transformateur 230/12V ou 230/15V. Théoriquement, cela ne marche pas, en pratique, ça fonctionne sans problème pour ce type d’application. La sortie est en basse tension et, ce qui est plus important pour la sécurité, isolée galvaniquement du secteur par le transformateur.
Merci Diamir pour ta réponse rapide :)
Je vais donc oublier le gradateur d'halogène et bricolé mon alim.
Pour régler j'ai une bonne idée : une bonne paire de pince croco.
Vu que je veux une scie et un fil vertical, je vais me servir du fil vertical pour régler la scie. Comme ça je peux manipuler la scie tranquillement en faisant attention juste au fil de découpe. ( un dessin vaut mieux qu'on long discourt voir ci dessous )
Reste à savoir quel matière pour le fil et son diamètre.
Oui, on peut faire comme ça pour le réglage.
Les pinces croco sont souvent sources d’ennuis : elle glissent ou marquent le fil et finissent par le couper. Il faut alors les écraser pour que le contact se fasse avec du « plat ». Mais il faut expérimenter, ça dépend du fil, de la pince croco, ...
