nuluk
Voili voilou : après avoir longtemps construit en structure, je m'essaie à la découpe au fil chaud. J'ai donc potassé les sites divers et variés pour trouvé de l'info et j'ai construit un système de découpe automatique avec un contrepoids.
L'alim de l'arc est faite avec un transfo 220V/12V branché sur un variateur de lampe halogène. L'arc est court (40 cm environ) car je ne fais que des tout petits planeurs.
Maintenant, le problème : en voulant couper du styro, le fil casse à tous les coups. Pour info j'ai utilisé de la corde à piano 8/10, de la corde de guitare folk (si et mi ) et j'ai fait varier le courant d'arrivée. Rien n'y fait. Ou ça ne coupe pas, ou le fil casse au bout de 15 secondes.
Pour résoudre ce problème, car je pensais que c'était un souci dans le dosage du variateur, j'ai même mis un interrupteur sur l'arc pour faire mon réglage fin sur des chutes puis couper le courant sans changer le règlage lors de la découpe et ... paf ! le fil ! au bout de 10 cm dans la matière...avec une corde de 12 cm c'est rageant !
Le fait de prendre du bas de ligne pour carnassiers ou du fil résistif va-t-il résoudre mon problème ou ... la Vérité est-elle ailleurs ?
Merci aux moustachus, barbus et autres poilus qui voudront bien me venir en aide ...
