MathJea
Rieumes 31
michel49;2355126 à dit:Moi j'ai le 40 -et la carte- et il m' a été livré par defaut en config.helico. avec un demarrage moteur treeees lent; c'est l'angoisse en avion...
Même avec la carte je n'ai toujours pas un demarrage immediat...je crois qu'il va passer sur un planeur...
Michel,
Il y une manip qui ne passe pas par la carte pour le démarrage lent ou immédiat, je tant parle parce que j'ai eu le souci aussi, en planeur on veut aussi un démarrage rapide que l'on préfère gérer avec la radio, soit on met le moteur sur les gaz et la pas de souci de "violence" pour le moteur ou sur un inter. 3 positions.
Normalement il donc mettre la radio en marche manche plein gaz, puis tu branches ton contrôleur, là il y une série de 20 bips, pendant cette série de bips tu ramènes le manche au ralenti, là ça bips je crois 2 fois et tu remontes le manche plein gaz, ça bips 2 fois et tu reviens au ralenti, là ça doit sortir de la programmation, ton contrôleur doit être opérationnel.
Si ça ne marche pas, dis moi car je ferais de nouveau la manip chez moi en prenant des notes.
Jean
