Graissage en tous genres
nonoleterrible
Hello tout l'monde
Afin d’être sûr de ne pas faire LA big boulette j’aimerai être certain de mettre la bonne huile,graisse ou silicone là où il faut et dans la quantité qu'il faut
Donc dans çà
http://www.------.fr/pieces/4784-traxxas-couronne-boitier-de-diff-2381x-020334238191.html
on met quoi et quelle quantité ?
Dans çà:
http://www.------.fr/options/8263-rpm-carter-boite-de-vitesse-noir-73612-672415736128.html
Graisse ,huile,silicone quelle viscosité ??
et sur les dents de çà ainsi que le pignon moteur
http://www.------.fr/options/7445-robinson-slipper-haute-performance-slash-4x4-gen3-7854-719696078544.html
Merci de vos réponses
- dans les diffs, il faut remplir presqu'à ras bord.
- dans boite de vitesse, je ne sais pas... huile silicone, j'imagine comme dans les diffs
- sur la transmission, pas de graisse ni sur la couronne ni sur le pignon. si tu règles bien l'entre dent, aucun souci.
EDIT: quel modèle de traxxas as-tu?
Un Slash VXL 2wd brushless
merci de ta réponse sauf que dans celui d'origine il y avait de la graisse bien épaisse...genre graisse à cardan de voiture
pour la boite de vitesse ,si j'y mets du silicone vu que la gearbox n'est 100% étanche j'ai peur que tout se barre
M'enfin ,j'ai commandé les diffs et la gearbox chez FLM et là c'est étanche
dans le modele 1/10 2wd que javais un b4, il y'avait deux sortes de graisses: une au silicone pour le diff LIEN et une autre noire pour les billes du diff LIEN.
j'imagine que c'est ce que tu recherches??
merci de ta réponse
pour finir ,dans mon diff (boite ronde avec plein de pignons) j'ai bourré de graisse (marqué "Graisse pour diff" )
Sur les pignons à l’intérieur de la gearbox ,j'ai remis de la graisse (la même que pour les diff) refermé la gearbox en ayant mis du joint d'etancheité ..j'ai fait pareil avec le cache slipper ,joint d'etancheité
....BIEN ou PAS ???
quant aux pignons coté slipper (pignon moteur et grande couronne) j'y ai juste mis trés peu de graisse ,juste "léché"avec le doigt (si si c'est possible :-D )
