Help Problème config ESC/Moteur 540/Batterie
Brunozore
Bonjour a tous
je me permet de vous soumettre un problème avec cette configuration (voir photo ci-jointe):
- Moteur type 540 27T
- ESC M89CNew 7.2 V-16 V Haute Tension ESC 320A Brossé
- Lipo 2s ou 3s
Lorsque je connecte tous ça...rien ne se passe, juste un bip du moteur.
J'ai testé le moteur en le branchant directement sur batterie, celui ci tourne.
Vérification des branchements (cosses comprises) ok.
Est ce un problème de l'ESC, j'ai fais également le test avec un autre contrôleur: même problème....grrrr !
Merci pour votre aide :whistle: et encore bonne année 2018 :victorious:
    253,6 KB · Vues: 11
Et t'as pas de recepteur ? je n'y connais pas grd chose en electrique, mais pour moi il manque un récepteur radio ? Ou l'esc fait aussi recepteur ???? Si oui, est ce que ta radio est bien connecté a ton récepteur , ton servo de direction fonctionne t-il ?
Desolé si mes questions sont debile.........
