Jul13n
Merci pour vos messages instructifs.
En fait je pensais combiner l'hydroglisseur à un lancer de pêche:
Je me demande si c'est vraiment la peine que le compartiment pour l'électronique soit étanche. Normalement je ne devrais pas me retourner...
Comment fait-on d'habitude pour avoir une fermeture étanche? Trappe en plexis qui se visse avec un caoutchouc compressé entre le pont et la plaque en plexis?
A bientôt!
Oui, j'aimerais le construire avec tout le matériel d'aéromodélisme qui traîne chez moi!!Mais si c'est pour le plaisir de construire tu peux peut être t en inspirer
Je vois le principe, centre de gravité le plus bas possible et coque assez large!Pour avoir déja fait un hydro il faut faire attention au rapport entre la hauteur de l'axe d'hélice et la largeur de l'hydro. Mal dimensionné il va se retourner direct dans les virages.
Je vous tiendrai au jus, mais j'avance doucement par manque de temps!très intéressé par votre solution merci de nous faire par des retours après essais
Très intéressant. Je comprends, tout à fait.Je me demande vraiment si un hydro est intéressant pour récupérer un hydravion retourner.
Il n'y a pas de surface mouillé pour la coque ( pas de tirant d'eau), donc pas "d'appui"
Est ce que l'hydro ne risque pas tourner autour du modèle à récupérer une fois que tu vas accélérer.
Il ne faudra pas mettre trop de scoop ( voir pas du tout) si non l'hydro va passer au dessus de la coque.
L'avantage c'est que l'on risque pas abîmer le modèle avec l'hélice.
est ce qu'un pousseur de ce type serait plus efficace
- J'accroche ma ligne de pêche à l'hydroglisseur
- J'encercle l'hydravion avec l'hydroglisseur
- Je largue la ligne au bout de laquelle j'ai mis un morceau de polystyrène avec un grappin en fil de fer.
- Je ramène l'hydravion en moulinant avec ma cane.
Pas mal le catamaran, je pense que c'est plus stable et que ça risque moins de se retourner qu'une coque plate? J'hésite à m'orienter vers ce type de construction.bonsoir, il y a aussi cette solution ....c'est pas une fusée mais marche pour une récup ...
A bientôt!
