Logictech LTG-2100T et optic 6 avec module assan 2,4 ghz
j'essaye mais a chaque fois j'ai la led rouge N°3 qui clignote...
je croi que c'est parce que j'ai mis au debut mon servo sur mon gyro en allumant mon récepteur...
Pour la doc j'ai celle de E-copter trouvé sur le net. Le manuel fourni dans ma boite étant en japonais ou une langue asiatique.
Merci XtrM, mais je crois que j'ai fais la bêtise l'autre jour lors de ma première tentative d'installation....
voilà comment je fais pour l'instant:
1° allumer ma radio, attendre le bip pour savoir que le module assan est ok (led verte )
2° allumer mon récepteur, en ayant débranché les câbles du gyro (sauf fil bleu dual rate)
3° J'attend 5 secondes que module et récepteur se synchronise...
4° je mets à fond ma manette d'anticouple à gauche.
5° je branche mon gyro sur le recpteur (voie 4)
6° La led vert TL s'allume seule. Puis s'éteint.
7° les 3 leds rouges clignotent les unes eprès les autres en marquant une pause sur la 3 eme.
==> cela dure 10 secondes.
8° plus aucunes led ne s'allume.
9° je relâche le manche de ma radio qui était toujours à droite.
10° 2 seconde la le N°3 se met a clignoter sans fin...
voilà j'espère que cela vous permet de mieux comprendre;
merci d'avance pour votre aide.
sur mon module assan j'ai:
Voie 1: cyclique 1
V2: profondeur
V3: Alimentation
V4: Gyro
V5: Dual rate
V6: CYclique 2
Ma radio est une optic 6 et la module est celui de chez hobby city.
La voie 5 c'est le gain du gyro, il faut que tu débranche ton servo d'ac (débranché du gyro), ensuite tu allumes ta radio ,une fois la led verte tu branche ta lipo à l'esc et là tu vas pouvoir choisir le rx par le gyro, ensuite tu branche tout normalement et tu fini tes réglages gyro.
