ph;2489151 à dit:
Pour le chrono j'ai un probleme:
Quand je suis dans inter de commande,et que je bouge les gaz(mode 2) cela m'affiche E11 et non pas Cd1
Du coup tout le reste de la manipe que j'avais faite ne fonctionne pas...
Merci des conseils
Phil
Bonsoir Philippe
il faudrait etre un peu plus précis, quand tu dis "Quand je suis dans inter de commande"
tu parles du MENU "INTER DE COMMANDE" ?
si OUI
quand tu dis " je bouge les gaz(mode 2) cela m'affiche E11", tu parles de la détection de la COMMANDE (manche des GAZ) dans la deuxiéme colonne ?
si OUI
ne serait ce pas "E1" qui s'affiche, et non pas "E11" ?
si OUI
C'EST NORMAL, c'est bien l'Entrée1 qui est détectée et cela correspond bien au manche des GAZ
à partir de la:
> il faut PARAMETRER le point de basculement
>> en se plaçant dans la troisiéme colonne "STO"
>>> en mettant le manche sur la position voulue pour la bascule de l'inter "C1"
>>>> faire "SET" pour mémoriser cette position (en %)
>>>>> enfin,
tu VERIFIES que l'icone inter (\) placé à droite de "C1" change d'état quand tu fait passer le manche des gaz sur le POINT DE BASCULE mémorisé
Francis
