proteus
voila, j'ai fini de monter mon premier micro FPV, il est destiné au QR Scorpion
le matériel vient de chez FPV HOBBY
la caméra :
FPV Hobby - 1 gram PAL camera
le TX n 'est plus sur site mais c'est un 5.8 ghz en 10 mW
j'ai aussi mais pas encore monté : FPV Hobby - WIDE ANGLE LENS FOR NANO CAMERA
tout est monté au double face sur du film radio (jattend une commande de laque de carbone pur avoir un ensemble plus rigide)
j'avais à la base prévu de l’alimenter depuis les prises sur le scorpion mais ca ne fonctionne pas, je n'ai que 1.4V quand l'ensemble est branché alors que ça sort bien la tension lipo quand rien n'est branché
du coup, je vais me rabattre sur une lipo externe de 70 mah (dont j’attends la livraison) les essais ont été fait avec une lipo de blade MSR (la 70 mah sera 3 fois moins lourde)
à ce sujet attention avec toutes les prises, montées ou non, les lipos avec connecteur etc .. c'est le festival du slip niveau polarité, mesurez plutôt deux fois qu'une
niveau portée, ce n'est "que" du 10 mW, je verrais en gymnase mais déjà dans la maison, je peux aller d'un bout à l'autre avec seulement un peu de neige à l’extrême extrémité (et donc avec 3 murs entre le TX et le RX) à noter que cette antenne : RP-SMA 5.8GHz Circular Polarized spiroNet Antenna au RX améliore enormement la réception et permet de ne pas avoir de neige nulle part dans la maison
mon écran est un enregistreur JXD990 acheté sur ebay et flashé avec un firmware spécial FPV trouvé je ne sais plus ou (rcgroup je suppose, ça fait longtemps que je l'ai fait) . il a l'avantage de ne pas faire d’écran bleu mais de laisser la neige et de reprendre l'image aussitôt que le signal redevient correct (l’écran est totalement blanc neigeux avant que ca passe au bleu)
j'ai en projet et le matos pour faire le même en 200 mW : FPV Hobby - 200mw 5.8gHz A/V Transmitter
pour faire un montage rapide pour l'exterieur.
plus qu'a essayer en salle dés que je reçoit mes lipos
la caméra :
