Alors, une mauvaise nouvelle en annonce parfois une bonne !
Je faisais quelque essais de connexion I2C entre deux arduinos, un Uno et un Mini Pro !
Tout fonctionnait parfaitement hier, et puis, voulant en connecter encore plus, j'ai voulu tester l'ajout d'une carte buletooth sur le pro mini !
Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais impossible de reprogrammer la carte Pro mini avec une carte USB/TTL FTDI .
Je me suis alors dit qu'il était peut être temps de tester ma carte USBAsp en programmation afin de voir si c'était ma carte arduino ou l'interface série qui était morte !
La carte USBAsp achetée m'était arrivée avec un connecteur 10 points !
Après réalisation d'un connecteur 6 points, voir
ici , je peux utiliser ce programmateur !
J'ai donc changé le type de programmateur dans l'ide en
USBAsp (précédemment
AVRISP mkii).
Pour charger le programme, on utilise la commande
'Croquis/Téléverser avec un programmateur' (ou CTRL + Maj + U ).
Je peux donc encore utiliser mon Mini Pro mais ne sais toujours pas si son port série est mort où si c'est la carte FTDI qui est morte !
J'ai aussi testé de charger le bootloader avec l'USBASP' et cela semble fonctionner !
Tout ça sera très utile lorsque l'on recevra les premier proto qui aura au moins besoin d'un chargement d'un bootloader.
Après cela il sera possible soit de les programmer toujours par le
connecteur ISP ou par le port TTL/Série .
