Montage Zero Top Flite DLE 55 RA
schwalbe 1;2534005 à dit:
ben si il est à l'envers , mais c'est la notice qui le dit !!!! ;)
les chapes acier se dessertissent , oui mais c'est rare et ça depend de leur provenance , kavan par ex font de la bonne "came" , pour les chapes à rotule si le montage est fait sur du palonier plastique ou du guignol à simple bras , cela induit de la souplesse par torsion sous charge de ces pièces : pas bon ; sur les chapes métal je mets un petit bout de durite tygon (5mm) pour les assurer , ça fait vieille école mais ça évite une ouverture de chape sur flutage ou un effort violent et cela évite qu'elles vibrent et justement finissent par se déssertir au niveau de l'axe ..........
+1 toujours un petit bout de durite sur ce type de chape ou alors utiliser des chapes Sullivan ou Dubro avec verrouillage....
    131,9 KB · Vues: 26
Même punition pour la trappe de jambe... la pièce d'origine est bonne pour la poubelle
Elle est trop épaisse donc il faut descendre les U en alu au maximum sur les jambes
Ca ne laisse pas assez de place pour mettre des écrous entre ces U et les jambes ( normal, la notice dit de tarauder... beurk )
Je refais donc les trappes en contreplaqué 1,5 puis fibrage avec 2 ou 3 couches de 50g
Ca me permet aussi de faire la pente entre la trappe de jambe et la trappe de roue qui n'est pas prévue d'origine.
Il y aurait donc eu une épaisseur de trappe qui aurait dépassé du profil... un aérofrein quoi !
    568,4 KB · Vues: 26
    846,2 KB · Vues: 27
    847,2 KB · Vues: 24
fox02100;2534264 à dit:
Ca ne laisse pas assez de place pour mettre d'écrou entre ces U et les jambes ( normal, la notice dit de tarauder... beurk )
Salut fox
Tu n'aimes pas tarauder...c'est souvent intéressant, et même parfois indispensable dans notre métier...;)
Si tu pouvais éviter de prendre des photos sur ta nappe fleurie, ce serait plus facile à regarder.
Ceci dit, la nappe n'est pas moche !!!!! mais à réserver à d'autres usages :-D
Pascal
RRY75;2534277 à dit:
Salut fox
on va dire que ca ne me derange pas quand on respecte les principes de base :)
mais ici, mettre une vis diametre 2 dans une epaisseur de 1,5 c'est contre le bon sens :(
