petitfrancis
phil35;2486907 à dit:bonjour
je suis possesseur d'une mx 12 et d'un planneur funglider
sur les conseils d'un amateur de planeur j'ai créé et mis sur la voie 1 une une fonction aerofreins
deux ailerons vers le haut 30% avec compensation à la profondeur 8%
j'ai passé le moteur sur l'inter ctrl 10
interrupteur tiré (sw 7) = 0
position médiane j’aimerais pouvoir mettre 80%
position poussée sw6 100%
mais le plus important j'aimerais conserver la sécurité que j'utilise avec tous mes avions
sw 3 en arr ( ver le pilote ) = puissance 0%
pouvez vous m'aider ou me rediriger
merci d'avance Philippe
Bonsoir Phil,
dans un premier temps, il faut "définir" une VOIE AUXILAIRE sur laquelle tu brancheras la prise du contrôleur moteur
MAIS vu que tu as programmé 2 servos d'aileron (V2 et V5), et l'option AF/BUTTERFLY, il ne reste plus que la voie 6 de disponible.
Dans un deuxième temps, il faut "attribuer" une commande à cette voie auxiliaire, tu as choisi le SWITCH 6/7 ou CTRL10,
pour cela, il faut passer par le menu "REGLAGES DES ELEMENTS DE COMMANDE" (page 91 de la doc PDF)
> mettre l'INTER 3 POSITIONS (CTR10) sur la position "OFF"
>> sélectionner la ligne "E6" et se mettre sur l'option "LIBRE"
>>> faire "SET" et lorsque le message apparaît, BASCULER L'INTER 3P sur la position "ON"
=> le N° de la commande (CTRL10) et la position "ON" sont mémorisés
>>>> restera à régler la position centrale de la voie 6 sur la valeur désirée en passant par le menu "REGLAGE SERVO"
Pour la sécurité MOTEUR :
Vu que tu utilises le manche des gaz pour les AF (Voie1), tu as du mettre l'option "MOTEUR" sur "AUCUN" pour obtenir le mixage d'aile "AF>NN"
tu n'as DONC PLUS la possibilité d'utiliser la fonction "M. STOP" , ni le message "TROP DE GAZ" (tous deux liés à la Voie 1).
La seule solution est de passer par un MIXAGE libre de V6 (moteur) sur V6, ET ACTIVABLE /DESACTIVABLE par l'interrupteur SW3
Tu peux utiliser l'exemple montré page 173, EN REMPLAÇANT "V1 sur V1" par "V6 sur V6", il te restera à regler la position "OFFSET"
pour obtenir une COMPLÈTE INACTION de la VOIE 6 quand l'INTER 2P (SW3) sera sur "ON".
Bonne soirée
Francis
