petitfrancis
Bonsoir, normalement rien de spécial à faire...
J'utilise depuis des années des Mx22 avec des modules Tx Assan, Frsky ou OpenLRS.
PPM18 pour la sortie.
Il n'y a aucune 'détection' du module côté radio.
Si ton ancien module fonctionne les tensions doivent-être bonnes, le Vbat est direct de la batterie par contre le 6v s'écroule peut-être si il est utilisé par ton module.
Edit: Bizarrement dans la doc de ton module postée par Francis la pin 6v est indiquée comme une masse !
Bonsoir Techno,
effectivement, le "brochage " JR est bien >PPM<>MASSE<>+BAT<>MASSE<>ANT
on retrouve ce brochage sur les FRSKY, comme par exemple la TARANIS,
donc, normalement, le module est bien à la norme JR...
Coté Graupner, la deuxième broche n'est pas vraiment définie (ou son utilité n'est pas indiquée)
et son brochage est souvent indiqué comme tel : >PPM<>?<>+BAT<>MASSE<>ANT
Sur ma MC24, qui posséde également un logement pour module "externe" utilise ce meme brochage
et le branchement d'un module multi protocole "RANGE X4" avec brochage "JR" fonctionne sans PB.
Petite question, le paramétrage de la MX 22 en PPM fonctionne t'il, meme si le PPM est paramétré en 10 ou 12 VOIES ???
pour la MC24, cela fonctionne, mais comme on est généralement limité à 8 VOIES, je l'ai paramétré en "PPM 8".
