OSD Eagle Tree + Go pro (Problèmes affaichages)
Bonsoir,
Je suis allé cherche un cable RCA et j'ai fais mon bricolo.
Resultat quand je branche la sortie de l'OSD directement à la télé, l'image est niquel. quand je le branche via l'emeteur et lunettes (recepteur) et que je renvoi tout ca sur la télé c'est moche.
(C'est ce kit emeteur recepteur que j'ai Lunettes vido Fatshark Attitude SD 5.8Ghz+ tx 5.8Ghz 250 mW.)
Ca sent la galère..
    10,5 KB · Vues: 14
Aie, effectivement...
Jouer sur les réglages de contraste blanc/noir n'apportera pas grand'chose, il y a clairement un défaut quelques part.
Teste en branchant la sortie de ton récepteur vidéo directement sur la télé, par exemple, histoire de vérifier que ton ensemble de transmission vidéo est OK.
Le problème c'est que le récepteur est directement intégré dans les lunettes.
donc je peux pas tester
Quand j'ai discuté par tel avec le technicien de Studioport il m'a dit que cela pouvait venir de la compression des données de l'émetteur.
Je vais rappeler demain et voir si c'est un defaut du produit ou si c'est que l'ensemble gopro+OSD+emeteur Fatshark ne sont pas vraiment compatible.
Merci en tout cas
