Construction P-51 Starmax 1.6m
Merci de ta réponse Binbin, ça fait un Bail :-D
Oui, je l'ai lu ton sujet, Triplan m'a proposé un servoless d'origine pour le prix du port, ce qui est gentil de sa part. Mais dis moi, les tiens, le diamètre du trou qui permet de rentrer la jambe est ok ?
Car j'en ai deux de chez HK qui ressemblent furieusement au 514 que tu as commandé, mais le trou de la jambe fait 5 mm.
Tu en voudrait combien sinon ?
Hello, oui ça fait un bail ;)
Les trous pour insérer les jambes font 5mm. Il y a un peu de boulot pour faire l'adaptation, de mémoire trouver un tube en laiton ou autre de diamètre 5mm et creux, c'est le mieux.
Si ça t’intéresse il sont à toi pour le prix du port.
Je te remercie, mais j'ai déjà les deux mêmes du coup, plus celui que m'envoie Triplan, donc je vais te les laisser, on ne sait jamais tu peux en avoir l'utilité.
Merci encore
Den
