Valeur absolue, moyenne, efficace, ....
C'est pour cela que je parlais de courant alternatif, donc valeur moyenne à 0V, valeur absolue non nulle puisque une puissance est transmise (le moteur tourne).
Le courant est bien alternatif. Un courant alternatif est un courant qui change de sens avec une périodicité donnée. En toute rigueur, on ne devrait parler de courant alternatif que lorsque la valeur moyenne est nulle (c’est-à-dire lorsqu’il y a autant de courant/tension dans un sens que dans l’autre). En général, il s’agit de tension/courant sinusoïdal. Lorsque la valeur moyenne n’est pas nulle, on devrait parler de courant ondulé. Mais l’abus de langage n’est pas bien grave.
La valeur absolue est uniquement une valeur qu’on a rendue positive. La valeur absolue de +5 est 5 et la valeur absolue de -5 est 5 aussi.
Il s’agit ici de valeur efficace pas de la valeur absolue. La définition de la valeur efficace est basée sur le courant continu qui provoquerait le même échauffement dans une résistance.
Les anglo saxons parle de caleur RMS (Root Mean Square = c’est une moyenne quadratique)
Elle vaut, en régime sinusoïdal Vmax / sqrt(2)
En général, un multimètre mesure la valeur moyenne de la valeur absolue et la multiplie ensuite par un coefficient (Pffff). Les appareils haut de gamme mesurent une valeur efficace vraie à l’aide d’un circuit particulier, on parle alors de TRMS (True RMS, valeur efficace vraie, elle prend en compte le taux d’harmoniques, les déformations du signal et les signaux non sinuspïdaux d’une manière générale).
Oscillo sur carte son
Avec un limiteur de tension hein, pas de bricolage! 11V sur l'entrée audio, ça doit être un peu limite!
C’est pour ça que je parlais d’une petite interface… Même si la carte résistait (on est parfois surpris de la résistance de certains composants… comme de la fragilité d’autres), il faut aussi prendre garde de bien gérer les masse si on ne veut pas court-circuiter la source (la sortie du variateur dans ce cas... sinon Pshitttttt)
Sinon, tu parles de courant dans une sens, puis dans l'autre. J'assimile cela à du courant alternatif. Et c'est ce que j'ai vu sur l'oscillo... Tu peux approfondir un peu stp?
Le courant parcourt les bobinages dans un sens puis dans l’autre, c’est ce qui est important.
Le fait qu’il soit alternatif est la manière de le qualifier. J’hésite toujours parce que c’est trompeur : on alimente le moteur en courant alternatif et c’est un moteur à courant continu (ce que je m’acharne à démontrer).
Mais oui, du point de vue mathématique, c’est un courant alternatif, non sinusoïdal.
Le diagramme que j’ai proposé un peu plus haut donne l’allure de ces courants, il suffit de le reproduire à l’infini… La valeur passe de -12V à +12V (par exemple). Mais le courant dans les phases n’est pas un rectangle ou un trapèze tel que dessiné, ils est haché en PWM afin d’assurer le pilotage en vitesse.
