robson
Salut à tous,
Je reviens avec un sujet souvent traité ici mais je n'ai pas réussi à trouver d'explication à mon problème dans les autres threads...
Pour faire court, mon système FPV est opérationnel mais l'image prends très rapidement les interférences (50m) et coupe complètement aux alentours de 200m. Je m'attendrais à obtenir au moins 1km de portée ?
J'ai un quadcopter que j'ai équipé avec le matos suivant :
- émetteur TS832 et récepteur RC 832 5.8G (annoncé 600mw): https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=43724
- antennes fatshark 5.8G : https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=49827
- Gopro Hero 3
- écran de contrôle : https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=53706
Mon quad est alimenté avec une 3S, je n'ai pas d'autre équipement de TX/RX à bord à part mon récepteur 2.4ghz.
La position de mon antenne est verticale (j'ai essayé également vers le bas et à plat)
Les connecteurs d'antenne sont bien compatibles avec l'émetteur et le récepteur.
Quelques photos en PJ
Je vole en campagne, donc loin de toute perturbation évidente et sans le moindre obstacle (je ne perds pas mon quad de vue). La plupart du temps je laisse mon quad pile au dessus de moi (normalement c'est dans cette position qu'il est sensé le mieux capter si j'ai bien suivi). Et mon récepteur est tenu à 1m du sol, en position verticale.
Je ne comprends pas ce que je fais de mal (sauf si je fais tout bien et que mon matos est nase). J'ai cherché quelques infos sur le TS832 et je vois qu'il y a des utilisateur de ce môme matos qui ont de bien meilleurs résultats. Alors what the F...PV ?
Est ce qu'un membre du forum aurait du matos similaire ? Ou aurait une idée pour me permettre d'augmenter cette portée ? Estce que je dois changer de matos au sol (récepteur et/ou antenne) ?
Merci d'avance
- Gopro Hero 3
Merci d'avance
