Le contrôleur que j'ai acheté ne fonctionne donc pas.
tontonlex;2673056 à dit:1# Non ton contrôleur fonctionne mais avec les capacité qui sont siennes, je dirais que c'est brûlé et pas oxydé (donc changes la prise), le bout du connecteur s'est déformé, d'ailleurs il est peut être maintenant source de mauvais contact.
tontonlex;2673056 à dit:Vraisemblablement la puissance du BEC intégré (5A) n’est pas suffisante pour les servos que tu utilises.
Combien de servos y avait-il lors de ton essai ?
2# C’est mettre une batterie de réception ou un BEC séparé du contrôleur comme ceci par exemple :
tontonlex;2673056 à dit:Bec 10a CastleCreations
Attention c'est un exemple, c'est à adapter selon la consommation des servos.
Acetronics2;2673060 à dit:Bonjour,
D'abord, ce qui est surprenant, c'est l'état de ta prise XT ... à croire qu'elle s'est pris une inversion de polarité ( ou un court circuit ) pour avoir flashé à ce point ...
inversion qui, soit dit en passant, expliquerait la faiblesse anémique de ton BEC.
je corrigerais en disant qu'il ne fonctionne probablement plus ... en tout cas pour sa partie BEC.
ce n'est pas un un de ces servos, ni mème les 5 à vide qui auraient pu mettre le BEC à genoux ...
il va falloir que tu nous expliques comment s'est produit ce flash , qui n'est certainement pas passé inaperçu, ni inouï ( du verbe ouir ... entendre ) ... oserais-je simplement dire qu'il nous manque un épisode pour comprendre correctement ce qui t'arrive ???
Alain
